  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
    Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #106
    @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @Stuebi
      Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
      Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
      Kannst du damit was anfangen?
      Conquest
      #107
      @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      @Stuebi
      Keiner der mir helfen kann?
      Werden noch Informationen benötigt?
      Wäre toll wenn mir jemand hilft.
      siggi85S peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Conquest
        @Stuebi
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #108
        @Stuebi
        Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          @Stuebi
          Conquest
          schrieb am zuletzt editiert von Conquest
          #109
          @siggi85
          Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
          Hier das Log von der Installation:
          $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
          upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
          upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
          host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
          host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
          process exited with code 0
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #110
            @Stuebi
            Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
            • haselchenH haselchen
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #111
              @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
              • C Conquest
                @siggi85
                NPM version: 6.13.4
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #112
                @Conquest , versuche einmal folgendes:
                In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                node shelly.js --debug
                Was siehst Du an Meldungen?
                • StuebiS Stuebi
                  Conquest
                  #113
                  @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                  2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                  2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                  2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                  2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                  2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                  2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                  2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                  2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                  2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                      at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                      at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                      at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                      at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                      at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                  2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                  2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                  2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                  • C Conquest
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #114
                    @Conquest , versuche einmal ein:
                    npm install xmlbuilder
                    Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                    • StuebiS Stuebi
                      Conquest
                      #115
                      Super vielen Dank läuft wieder.
                      Passiert das beim nächsten Update wieder?
                      • C Conquest
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #116
                        @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                        • StuebiS Stuebi
                          Conquest
                          #117
                          @Stuebi
                          Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
                          • StuebiS Stuebi
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            #118
                            @Stuebi den Namen, nicht die ID
                            • C Conquest
                              @Stuebi
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              #119
                              @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                                Conquest
                                #120
                                @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #121
                                  Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
                                  In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
                                  verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
                                  Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
                                  Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
                                  Daten werden ja geholt.
                                  Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
                                  und online wird angezeigt oder auch nicht.
                                  Gruß Ralf
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    #122
                                    @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #123
                                      @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                      Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
                                      Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
                                      Gruß Ralf
                                        Banjo89
                                        schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
                                        #124
                                        Abend zusammen,
                                        bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
                                        Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
                                        Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • B Banjo89
                                          Abend zusammen,
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #125
                                          @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
