  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
    Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
      Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Sorry etwas verspätet.
        Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
        Alle DP werden angelegt.
        Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
        Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
        Gruß Ralf
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
          Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS Stuebi
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
            Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
            Gruß Ralf
              klassisch
              Hallo, habe folgende Fehlermeldung
              Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
              Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
              CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
              Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
              kein username und Password vergeben.
              • K klassisch
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                Siehe auch:
                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                • StuebiS Stuebi
                  Siehe auch:
                  klassisch
                  @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                  Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                  • marcusklM marcuskl
                    ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                    2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                    2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                    Was will mir dieser Error sagen ?
                    eve11
                    @marcuskl :
                    Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                    eve
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eve11
                      @marcuskl :
                      eve
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        eve11
                        @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
                        Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
                        • E eve11
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                            • StuebiS Stuebi
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @Stuebi die Fehlermedlung
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                  @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  @Stuebi Das Problem hier
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                                    Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                                          {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
