  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @dos1973 , kannst Du bitte die Version v3.1.4 laden. Wenn Du die nicht angezeigt bekommst, melde Dich in der ioBroker Admin Oberfläche an, gehe auf Adapter und klicke oben auf die Github Katze (Installieren aus eigener URL). Dort aus der Dropdown-Liste den Shelly Adapter wählen und installieren. Damit sollte der Fehler hoffentlich verschwunden sein?
    Stübi
    dos1973
    @Stuebi
    passt, Fehler weg, Danke!
    • StuebiS Stuebi
      Stübi
      e-s
      @Stuebi
      nur der Vollständigkeit wegen, die 1.5.7 funktioniert mit mqtt super und endlich geht damit auch longpush richtig
        Banjo89
        ich bekomme bei meinem Shelly Adapter alle 30 Sekunden diese Fehlermeldung:
        ** Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)**
        Habe den Adapter auch schon neu installiert und von 3.1.1 auf 3.1.5 geupdated aber das behebt den Fehler leider nicht.
        Woran könnte das liegen ?
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Banjo89
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Schaue bitte Dir einmal folgende Fehlerbeschreibung an: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/96
          Was wird bei Dir angezeigt wenn Du den Shelly wie im Issue beschrieben im Debug Modus startest?
          Lief der Shelly Adapter bei Dir schon? Was hast Du in den letzten Tagen an ioBroker geändert?
          Stübi
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            Banjo89
            Hey Stübi,
            der Shelly Adapter lief die letzten Monate einwandfrei, bis ich gestern Updates von einigen Adaptern, unter anderem Admin gemacht habe 😠
            Der Adapter lässt sich auch nicht im Debug Modus starten, habe das eingegeben:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
            node shelly.js --debug
              Banjo89
              Es scheint wieder zu gehen, Ich habe im Ordner
              /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
              folgendes ausgeführt
              sudo npm install xml2js@0.4.19 und npm install -g -npm
              Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher was es da zerschossen hat :)
              https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/3
                Banjo89
                Jetzt funktioniert der Adapter soweit wieder, ich bekomme aber noch unregelmäßig einen ähnlichen Fehler:
                instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                Exception: Error: No reply in 247s
                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                  @Stuebi
                  Ich muss da mal 'ne Frage stellen ... ;)
                  Es gibt ja einen Knoten, der True wird, wenn ein Firmware-Update zur Verfügung steht. Das als solches ist großartig und ich nutze das um mir eine Telegram-Nachricht zu schicken. Aber gibt es auch eine Möglichkeit das Update als solches irgendwie über den Adapter einzuleiten?
                  So als Button: "Update Firmware now"? oder (noch besser) "Update F/W of all Shellies now"
                  Fänd ich großartig. Den Firmware-Zoo bei den ganzen IoT Geräten im Auge zu behalten und zu pflegen wird nämlich langsam zu Vollzeit-Job. Da ist jede kleine Hilfe willkommen.
                  Grizzelbee
                  Leviathan09
                  @Stuebi
                  Grizzelbee
                  Dem würde ich mich anschließen, fände diese Funktion sehr praktisch.
                  Laut der API Doku sollte das ja machbar sein.
                  • oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    Moin,
                    ich habe gestern meinen ersten Shelly in Betrieb genommen. Deshalb möchte ich diese nun auch im ioBroker einrichten.
                    Leider habe ich keine Pro/Contra-Seite bzgl. Coap und Mqtt gefunden. Kann das eine Protokoll mehr/ ist stabile7 ist schneller als das andere?
                    Welches soll ich nehmen?
                    • oberfraggerO oberfragger
                      Moin,
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                      @oberfragger , man kann nicht sagen das CoAP besser als MQTT ist oder umgekehrt. Beides läuft stabil! Es kommt mehr auf den Anwendungsfall drauf an.
                      Vorteile CoAP
                      • Shelly läuft out of the box. Man muss nichts konfigurieren
                      • Shelly Cloud funktioniert (im MQTT Modus nicht)
                      Vorteile MQTT
                      • Shelly läuft auch wenn sich Shelly und ioBroker in unterschiedlichen Subnetzen befindet
                      • Longpush wird unterstützt (bei CoAP nicht)
                      ich selber habe alles auf MQTT umgestellt, da sich bei mir alle Smarthomegeräte in einem separatem Netz ohne Anbindung ans Internet und Heimnetz befinden.
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        Vorteile CoAP
                        Vorteile MQTT
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        @Stuebi Danke für die Info und Aufklärung.
                        Da ich Longpush (ist ja hinter einer Steckdose) nicht benötige und cloud vielleicht- werde ich wohl CoAP nehmen.
                        Aber sagmal- kann das sein - 39 Grad hinter einet Steckdose...?
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          Moin, ab und an kommt diese Meldung. Was hat es damit auf sich?
                          2020-01-02 05:03:06.135 - error: shelly.0 (25255) Exception: Error: No reply in 247s
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Nashra siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                            • StuebiS Stuebi
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                              Ah ok, schon gemeldet. Danke
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
                                Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können :-(
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
                                    also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
                                    Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
                                    oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
                                    anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
                                        Gruß Ralf
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
