  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    5.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
    eve11
    #41
    @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
    Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eve11
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #42
      @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #43
        @marcuskl , was ist denn verschwunden?
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #44
          @Stuebi die Fehlermedlung
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #45
            @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
              ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
              2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
              2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
              Was will mir dieser Error sagen ?
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #46
              @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              @Stuebi Das Problem hier
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #47
                @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                • StuebiS Stuebi
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #48
                  @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #49
                    @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                    • StuebiS Stuebi
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #50
                      @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                      {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #51
                        @marcuskl und off wieder aus?
                        Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
                        Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
                        • StuebiS Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #52
                          @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
                          • StuebiS Stuebi
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #53
                            @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst :D
                            • E Offline
                              eve11
                              #54
                              Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
                              eve
                              • E eve11
                                eve
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #55
                                @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
                                Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  #56
                                  Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
                                  Folgendes steht im Log:
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
                                  shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  Grüße Torsten
                                    PatrickFro
                                    #57
                                    Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
                                    Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
                                    Danke!!
                                    P StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #58
                                      Ich habe seit mehreren Tagen auch Unmengen an Logs von meinem RGBW2-Shelly:
                                      Adapter Version 3.1.6
                                      Scheint mit dem Update von Shelly vor ein paar Tagen zusammenhängen, vorher lief alles problemlos.
                                      hier mal ein Eintrag aus dem Log:
                                      2020-01-22 17:41:58.172 - error: shelly.0 (28303) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38F4#1.white3.Switch and request{"url":"http://192.168.1.45/white/3","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46YWRtaW4="}} for 192.168.1.45 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38F4 / SHRGBW2#5A38F4#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                      Meistens schaltet er trotzdem,manchmal aber nicht.
                                      Jemand eine Idee?
                                        Jemand eine Idee?
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #59
                                        @Ash2k , der Fehler ist, dass Du ein Timeout vom Shelly erhälst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert.
                                        Hast du eine neue Shelly Firmware aufgespielt? Ich könnte mir gut vorstellen dass durch den immer größeren Funktionumfang der Shelly immer langsamer wird.
                                        • P PatrickFro
                                          Danke!!
                                          PatrickFro
                                          #60
                                          @PatrickFro said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          Danke!!
                                          Kann mir jemand diese Frage beantworten? Morgen kommt ein Elektriker vorbei, der den Einbau des Shelly in die Gegensprechanlage auch umsetzen könnte. Mir gehts nur darum ob bei Klingeln = Strom kommt an = Shelly erkennt es und schreibt etwas in einen Datenpunkt möglich ist.
