  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P PatrickFro
    Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
    Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
    Danke!!
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #61
    @PatrickFro , welchen Shelly hast Du denn im Einsatz? Also wenn überhaupt (bezweifle ich aber) ist das überhaupt nur mit dem Shelly 1 oder 1pm möglich. Du müsstet den wahrscheinlich mit Tasmota flashen. Mit dem Shelly Adapter wird das aber definitiv nicht funktionieren.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      PatrickFro
      #62
      @Stuebi Ich habe Shelly 2.5, bisher noch nicht genutzt.
      Schade, ich hatte gehofft, dass es mit den mir vorliegenden Mitteln klappt...
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PatrickFro
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #63
        @PatrickFro , das kannst Du Dir einmal anschauen: https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
        • StuebiS Stuebi
          PatrickFro
          #64
          @Stuebi vielen Dank, vielleicht später einmal. Bin kein Bastler ;-)
            Banjo89
            #65
            Mein Shelly Adapter (Version 3.1.7) startet immer wieder neu:
            Exception: Error: No reply in 247s
            Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            Woran könnte das liegen?
            Node.js: v10.18.1
            NPM: v6.13.4
            • B Banjo89
              Node.js: v10.18.1
              NPM: v6.13.4
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #66
              @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              Moin,
              leider gibt es den Fehler schon seit Längerem und ich kann diesen im Shelly Adapter nicht fixen. Siehe auch https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
              Ich werde gleich die neue Shelly Version (3.1.8) veröffentlichen (latest version). Ich habe am Fehlerhandling etwas verändert. Vielleicht hilft es, möchte aber nicht zu viel versprechen! Ich würde mich aber über ein Feedback freuen.
              VG
              Stübi
                Banjo89
                #67
                Hey Stuebi,
                vielen Dank für deine Rückmeldung, ich werde es testen.
                Macht es einen Unterschied ob ich COAP oder MQTT verwende?
                StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Banjo89
                  Hey Stuebi,
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #68
                  @Banjo89 , ja das macht es. Bei MQTT wird der Fehler nicht auftreten. Du musst dann aber alle Deine Shellys einzeln auf MQTT umstellen und du kannst die Shelly Cloud nicht mehr nutzen.
                  Tue mir bitte den Gefallen und teste einmal die Version 3.1.8 bevor Du auf MQTT wechseln solltest.
                  VG
                  • B Banjo89
                    Hey Stuebi,
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #69
                    @Banjo89, falls Du die Shelly Version 3.1.8 noch nicht als Update siehst kannst Du diese auch wie hier beschrieben laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/103#issuecomment-578205301
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Banjo89
                      #70
                      Ok habe es installiert und werde es jetzt mal mit COAP testen
                      • B Banjo89
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #71
                        @Banjo89 , ich bin gespannt!
                        • StuebiS Stuebi
                          e-s
                          #72
                          @Stuebi
                          Einer meiner shellys startet ständig neu, Destroy..., per mqtt angebunden. Glaube es gab schon mal einen thread dazu.
                          Mir ist klar, das es wahrscheinlich nicht am Adapter liegt, aber ist es möglich, dass der Adapter kontrolliert ob schaltimpulse beim Shelly angekommen sind, bzw ob dieser geschaltet hat. Wahrscheinlich würde es reichen wenn das nur überprüft wird wenn dieser kurz offline war.
                          Oder gibt es schon Lösungen warum einige shellys das machen. Bei mir nur 1 von 20, aber das obwohl der recht guten WLAN Empfang haben muss.
                          • E e-s
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #73
                            @e-s , kannst du einmal bitte das Logfile hier veröffentlichen. Ich benötige den Teil wo das mit dem Destroy steht und die Zeilen davor. Da müsste dann etwas stehen wie "Close Client", "Error Client", "Client Disconnect", "Client Timeout" oder "Server XXXXX for".
                            VG
                              Banjo89
                              #74
                              @Stuebi
                              Habe aktuell noch etwa 10 Shellys über COAP laufen, Shelly Adapter ist auf COAP & http eingestellt - die scheinen sich aber nicht mit dem Adapter verbinden zu wollen, der Adapter wird ca. alle 30 Sekunden neugestartet:
                              error.  instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                              info	   Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                              • B Banjo89
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #75
                                @Banjo89 , ich verstehe Deine Frage nicht! Du hast jetzt die Version 3.1.8 installiert und der Adapter startet nicht mehr? Wenn das der Fall ist dann installiere die Version 3.1.7 über den Reiter Adapter in ioBroker.
                                Oder was meinst Du mit 10 Shellys über CoAP? Hast Du noch mehr und die funktionieren im Shelly Adapter?
                                  Banjo89
                                  #76
                                  Ich hatte ein paar Shellys bereits auf MQTT umgestellt und etwa 10 Shellys auf COAP gelassen, um diese mit der Version 3.1.8 zu testen.
                                  Mit dieser Version verbindet sich jedoch gar kein Shelly über COAP
                                  • B Banjo89
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #77
                                    @Banjo89 , jetzt habe ich es verstanden! Hast Du 2 Instanzen vom Shelly Adapter in Version 3.1.8 installiert? Eine für CoAP und eine für MQTT? Wenn ja, funktioniert den MQTT noch mit der Version?
                                    Ich möchte eingrenzen ob etwas an der Installation bei der Version 3.1.8 schief gegangen ist (dann sollt MQTT auch nicht mehr gehen) oder ob etwas anders falsch gelaufen ist.
                                      Banjo89
                                      #78
                                      @Stuebi
                                      Ich habe mir jetzt eben noch eine zweite Instanz für MQTT installiert, dort verbinden sich die Shellys.
                                      Auszug aus dem Log:
                                      info Shelly device 192.168.178.82 (shellyswitch25 / shellyswitch25-5CFCB7 / SHSW-25#5CFCB7#1) with MQTT connected!
                                      info Shelly device 192.168.178.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740AAD / SHSW-25#740AAD#1) with MQTT connected!
                                      info Shelly device 192.168.178.89 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FF9A / SHSW-25#73FF9A#1) with MQTT connected!
                                      Die Instanz mit COAP wird weiterhin ca. alle 30 Sekunden terminiert:
                                      error instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (OK)
                                      • StuebiS Stuebi
                                        e-s
                                        #79
                                        @Stuebi
                                        der shelly scheint aber neu zu starten, da ich anfangs bei restart default auf off hatte, war das sehr nervend.
                                        shelly.0	2020-01-25 08:42:22.033	info	(17507) Shelly device 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Destroy 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Server Error for 192.168.2.177 (192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1))
                                        shelly.0	2020-01-25 08:37:15.084	info	(17507) Error Client : 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) (Error: read ECONNRESET)
                                        shelly.0	2020-01-25 08:22:18.259	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 08:22:18.257	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 08:18:18.272	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 08:18:18.271	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 08:10:22.871	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 08:10:22.870	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 08:09:15.403	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 08:09:15.401	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 08:08:09.941	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 08:08:09.940	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 07:24:29.399	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 07:24:29.398	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 07:23:21.853	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 07:23:21.852	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 06:38:45.737	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 06:38:45.736	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 04:52:15.049	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 04:52:15.048	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 04:51:08.908	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 04:51:08.906	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 03:49:03.296	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 03:49:03.294	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 03:47:55.510	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 03:47:55.509	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 03:46:49.839	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 03:46:49.838	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 01:43:43.593	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2020-01-25 01:43:43.591	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                        shelly.0	2020-01-25 01:42:38.010	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                        • E e-s
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #80
                                          @e-s , der Shelly 2.5 startet neu oder der ioBroker Shelly Adapter?
