  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
    Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
    Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
    finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
    Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
    S Online
    S Online
    Schimi
    #101
    Das mit Wireshark war nen guter Tipp... bin da nicht on selbst drauf gekommen :-)
    Habe zumindest rausbekommen das es anscheinend an der FritzBox liegt....
    Im WLAN kann ich die Pakete empfangen, im LAN werden sie aber nicht verteilt (habe mich direkt am LAN der Box ausgetobt).
    Immerhin weiss ich jetzt an welchem Gerät es liegt (die Box habe ich gestern komplett neu eingerichtet).... muss ich mal beizeiten genauer schauen.... habe gerade keine Idee und erstmal "wichtigere" Baustellen
    Danke nochmal für den Tipp!! :-)
    siggi85S StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schimi
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #102
      Kein Problem. Hoffe du findest den Fehler. 😊
      • S Schimi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #103
        @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          S Online
          S Online
          Schimi
          #104
          @Stuebi ne
          • peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            #105
            Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
            Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
            Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • peterk34P peterk34
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #106
              @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
              peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Conquest
                @Stuebi
                Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
                Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
                Kannst du damit was anfangen?
                Conquest
                #107
                @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                @Stuebi
                Keiner der mir helfen kann?
                Werden noch Informationen benötigt?
                Wäre toll wenn mir jemand hilft.
                siggi85S peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Conquest
                  @Stuebi
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #108
                  @Stuebi
                  Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • siggi85S siggi85
                    @Stuebi
                    Conquest
                    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                    #109
                    @siggi85
                    Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
                    Hier das Log von der Installation:
                    $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
                    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
                    host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
                    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
                    process exited with code 0
                    • StuebiS Stuebi
                      @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #110
                      @Stuebi
                      Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
                      • haselchenH haselchen
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #111
                        @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                        • C Conquest
                          @siggi85
                          NPM version: 6.13.4
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #112
                          @Conquest , versuche einmal folgendes:
                          In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                          node shelly.js --debug
                          Was siehst Du an Meldungen?
                          • StuebiS Stuebi
                            Conquest
                            #113
                            @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                            2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                            2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                            2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                            2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                            2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                            2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                            2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                            2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                                at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                                at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                                at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                                at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                                at ontimeout (timers.js:436:11)
                                at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                            2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                            2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                            2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                            • C Conquest
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #114
                              @Conquest , versuche einmal ein:
                              npm install xmlbuilder
                              Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                              • StuebiS Stuebi
                                Conquest
                                #115
                                Super vielen Dank läuft wieder.
                                Passiert das beim nächsten Update wieder?
                                • C Conquest
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #116
                                  @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Conquest
                                    #117
                                    @Stuebi
                                    Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      #118
                                      @Stuebi den Namen, nicht die ID
                                      • C Conquest
                                        @Stuebi
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        #119
                                        @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                                          Conquest
                                          #120
                                          @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
