  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MiB
    so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
    Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #256
    @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
    Wahrscheinlich wirst Du in den Objekten die Shelly doppelt sehen, einmal mit einer #1 hinten und einmal mit einer #2 hinten. Die mit der #2 hinten habe ich mittlerweile gelöscht. Meine Skripte funktionieren noch. Erklärung dazu:
    @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
    @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
    der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
    https://forum.iobroker.net/post/473526
    • da_WoodyD da_Woody
      @MiB
      warum sollts per VPN nicht funktionieren? sitzt ja quasi am eigenen rechner...
      MiB
      schrieb am zuletzt editiert von MiB
      #257
      @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      @MiB
      ja - war das erste mal für mich, ich dachte die Anfrage muss direkt aus dem gleichen Netz wie der Shelly kommen.
      @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      Ja das mit dem #1 und #2 hab ich schon bemerkt und erstmal verworfen, aber da du mir schon die Erklärung vorweg geliefert hast weiß ich ja jetzt schon bescheid. Echt cool wenn die Probleme schon vor dem Problem gelöst werden 😊 👍
      • M MiB
        @MiB
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #258
        @MiB
        per VPN bist du ja (umgeleitet) im selben netz. das is ja der trick dran. nur das dein netz halt nicht offen liegt wie ein scheunentor wegen unzähliger offener ports.
          Kueppert
          #259
          Hey Leute, danke für die Mitteilungen hier. Hatte im Shelly Dimmer 1 auch nur den Hinweis "Firmware 1.7 aktuell". Habs mit dem link oben gemacht, meine IP rein, und im Browser geöffnet. Die Meldung war verwirrend: neue FW 1.7, ale FW 1.7.
          Schaue ich aber in die Shelly App, hab ich nun 1.8 druff...nunja, hat ja geklappt :)
          • K Kueppert
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #260
            @Kueppert
            jo, am PC weis man nie was der anzeigt, chache u.s.w. da hilft oft auch shift+reload nicht. app und webgui sind da der bessere weg.
              MiB
              #261
              @Stuebi
              bevor ich jetzt über GitHub auf die Version 4 gehe, hast du ein Plan wan die Version 4 offiziell über das latest Repo kommt?
              Ich kann auch noch ein paar Tage warten und aktualisiere über den normalen Weg dann.
              K harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                @MiB
                klassisch
                #262
                [/OT - VPN Einschränkungen]
                @da_Woody Ein paar Fritzbox-Firmwareversionen lang gab es mal das Problem, daß man VPN Geräte, die man fürs Internet gesperrt hat, nicht über das Fritten-VPN ansprechen konnte. Das war unlogisch und aus meiner Sicht falsch, war aber so. Ein paar FW-Updates später habe ich es mal wieder getestet und es ging wie erwartet.
                • K klassisch
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #263
                  @klassisch
                  meine meinung zu fritten bzw AVM tu ich lieber nicht kund. nur soviel: NEVER kommt mir so ein teil nochmal ins haus!
                  • M MiB
                    @Stuebi
                    klassisch
                    #264
                    Ich dachte die 1.8 FW wird von dem alten Adapter nicht unterstützt? Da Du jetzt upgedatet hast, sind die Teile aus ioBroker nicht mehr ansprechbar. Oder?
                    • M MiB
                      @Stuebi
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #265
                      @MiB ne. das funktioniert so nicht. Mach ein Update via GIT auf die 4.0.0
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • K klassisch
                        MiB
                        #266
                        @klassisch
                        doch sind noch drin und die Aktualisierung der States funktioniert. Kann auch an und ausschalten. Sollte das nicht mehr gehen?
                        harrymH K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MiB
                          @klassisch
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #267
                          @MiB mqtt oder coap eingestellt?
                          • M MiB
                            @klassisch
                            klassisch
                            #268
                            @klassisch
                            Ich hatte das so verstanden (CoAP geändert und damit arbeite ich) und deshalb "im Bundle" upgedatet.
                            Aber umso besser, wenn bei Dir alles läuft.
                            • harrymH harrym
                              MiB
                              #269
                              @harrym
                              coap - kann es aber jetzt nicht bestätigen da ich nicht sehe ob das Licht zu hause an und aus geht. 😊
                              • M MiB
                                @harrym
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #270
                                @MiB
                                schau mal per VPN nach! ROTFLOL
                                  @MiB
                                  MiB
                                  #271
                                  @da_Woody
                                  wenn es jetzt dunkel wäre wäre das kein Problem. Im Flur hängt eine Cam und ich hätte sehen können ob in der Küche das Licht angeht. 😬 😁
                                    MiB
                                    #272
                                    nee, Moment! Ich kann das ja doch prüfen. Ich schalte per ioBroker das Licht an und schaue dann auf dem WebIF vom Shelly ob er an ist
                                    • M MiB
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #273
                                      @MiB wär mein nächster tip gewesen...
                                        MiB
                                        #274
                                        @da_Woody und @All
                                        also das ging. Ich habe den Adapter in der Version 3.3.6 und den Shelly Dimmer mit FW 1.8
                                        per Objekte im ioBroker das Licht angeschaltet und WebIF zeigt an das Licht an ist. Dann wieder per Broker aus und WebIF zeigt an das es aus ist.
                                        Ich mache aber dennoch jetzt das Update auf Vers.4 damit die vielen Fehler im Log verschwinden. Es sei denn jemand möchte noch was getestet haben?
                                        da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MiB
                                          @da_Woody und @All
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #275
                                          @MiB zieh hoch auf 4.0, besser ist das. wirst sonst wahnsinnig ob der fehlermeldungen.
                                          @harrym sitzt ja neben mir. wenn ein prob auftaucht schauen wir sofort nach.
