  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @eMd, super! Werden die Werte auch wenn der Shelly Adapter auf MQTT gestellt ist, angezeigt und ändern sich? Hier wurde gerade etwas gegenteiliges festgestellt. Ich bin mir nur nicht sicher ob auch der Shelly selber auf MQTT gestellt wurde.
    racker0
    #161
    @Stuebi Hallo Stuebi, ja MQTT werte wurden umgestellt. :-) Habe vorher den MQTT/HTTP Mode verwendet. Es werden auch alle anderen Werte aktualisiert nur die ext. Sensoren nicht.
    lg racker0
    • C Offline
      ChrisXY
      #162
      Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #163
        Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • C ChrisXY
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #164
          @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            ChrisXY
            #165
            @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Okay schade aber woher kommt den "ConsumedPower" vom EM3 ? Hab angst das der Zählerstand dann nicht mehr Aktuell ist wenn iobroker mal Neustartet /ausfällt bei reboot usw. Sonst hätte ich ein Blockly gemacht dafür.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #166
              @ChrisXY , du kannst deine Anforderung hier nochmals loswerden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/124
              • StuebiS Stuebi
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #167
                @Stuebi
                Keine Ahnung ob wichtig, im Namen fehlt ein e
                • K Offline
                  K_o_bold
                  #168
                  Firmwareupdate aller Shellys klappt bei mir nicht mit dem Datenpunkt:
                  Muss ich dabei was beachten?
                  • K K_o_bold
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #169
                    @K_o_bold , wird auch nicht mehr unterstützt.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Offline
                      klassisch
                      #170
                      Da scheint sich ein Typo eingeschlichen zu haben - oder ich habe etwas nicht kapiert. Ist bei meinem Shelly Plug genauso.
                      • StuebiS Stuebi
                        e-s
                        #171
                        @Stuebi
                        wenn ich das hier richtig lese, gibt es ein paar neue Statuspunkte in der API.
                        Mich würde der Punkt hier interessieren:
                        * [All devices] Add attribute/parameter discoverable to /settings endpoint
                        habe das zwar glaube ich bei meinen 23 Stück jetzt überall deaktiviert aber hier würde ich das besser sehen ob ich wirklich alle erwischt habe.
                        Zum Hintergrund, habe noch einen Bose soundtouch 10, und davon stürzt die Android App ab, wenn shellys im Netzwerk sind und irgendwie flasch auf mDNS reagieren, habe die Hoffnung damit wieder meine App zu laufen zu bekommen. Aber entweder ich habe nicht bei allen shellys die Einstellung erwischt oder das bringt nicht den gewünschten Erfolg.
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #172
                          ich stelle seit heute folgendes im Log für den Shelly fest.
                          (25986) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                          ich habe noch v1.5.6 drauf angeboten wird 1.5.10
                          kann es daran liegen?
                          der Adapter startet dann irgendwann neu, da kein Shelly mehr via iobroker ansprechbar ist
                          Shelly Adapter 3.3.2
                          • D dos1973
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #173
                            @dos1973
                            Du meinst vermutlich Version 3.2.3 des Adapters?!
                            Die Firmware der Shellys ist momentan schon bei 1.6.2
                            • haselchenH haselchen
                              @dos1973
                              dos1973
                              #174
                              @haselchen
                              sorry, habe mich vertippt bei der Version.
                              Shelly Adapter: 3.2.2
                              meine Shellys bekommen nur die 1.5.10 angezeigt?,
                              muss ich die zuerst installieren um die 1.6.x zu sehen/ bekommen.
                              • D dos1973
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #175
                                @dos1973
                                No risk no fun ;)
                                  dos1973
                                  #176
                                  Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
                                  Feuer frei, alles upgedated
                                  • D dos1973
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #177
                                    @dos1973
                                    Und?
                                    Was sagt das Log?
                                    Alles tutti?
                                      @dos1973
                                      Und?
                                      Was sagt das Log?
                                      Alles tutti?
                                      dos1973
                                      #178
                                      @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
                                      • E Offline
                                        e-s
                                        #179
                                        @Stuebi
                                        ich wollte einen Überblick über meine Softwarestände haben, dabei ist mir aufgefallen, das einige Unterschiede in den Bezeichnungen zu finden sind. Bei einigen heißt der Punkt nur firmware, bei anderen New firmware available.
                                        Das wird wahrscheinlich daran liegen, das einige früher und andere später eingebunden wurden.
                                        Ist es möglich auf einfache Art und Weise, alle auf den selben Stand zu bekommen?
                                        Schön wäre es natürlich, wenn ich nicht alle löschen und neu anlegen lassen müsste.
                                        Sicherlich ist das eigentlich kein wirklich wichtiges Problem, aber schöner ist es eben schon wenn alles gleich ist.
                                        • harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #180
                                          nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant ;)
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
