  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • harrymH harrym
    nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant ;)
    e-s
    #181
    @harrym
    das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
    Wie gesagt, war nur ne Frage.
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #182
      Hallo
      Ich habe einen Shelly 1PM verbaut.
      Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
      Der Endschalter geht dann nicht um das Relais zu schalten.
      Am Relais-Ausgang habe ich ein Netzgerät angeschlossen
      Der Ausgang soll über ioBroker geschaltet werden.
      Den Endschalter möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
      Ich hatte gedacht das der Endschalter das Switch.Objekt währe.
      Da tritt aber bei Endschalter betätigung keine änderung ein.
      Kann das sein das die separate Abfrage des Schaltereingangs noch nicht
      Impentiert ist.
      Wie bekomme ich den Schalter in ioBroker?
      Gruß NetFritz
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #183
        wenn dein endschalter funktioniert .... dann schaltet der es relais ..... und somit den DP relay.Switch.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #184
          @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Er hat geschrieben, dass er den Shelly auf Detached gestellt hat. Somit wird das Relais ja gerade nicht geschaltet.
          Wenn ich mich Recht entsinne, dann kann man per Coap nicht auf einen Detached Eingang triggern. Per MQTT soll das wohl funktionieren (selber nie getestet).
          Ich nutze hierfür die Output Actions und den Simple API Adapter. Also einfach per Output Action einen Datenpunkt schreiben lassen.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #185
            Hallo
            @siggi85
            Habe ich auch inzwischen gelesen.
            Bin jetzt dabei auf mqtt umzustellen.
            Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:
            16293) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
            Mal sehen das ich sie wegbekomme.
            Komisch das der shelly-Adapter grün ist.
            und wenn ich auf der shelly Webseite unter mqtt Speicher, kommt
            oben auch der grüne Balken.
            Gruß NetFritz
            • E Offline
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              #186
              @Stuebi
              Ich hatte im Januar schon mal gefragt, da hatte ich immer Einträge von einem shelly der sich immer mal neu verbindet.
              Habe jetzt noch ein paar hinzugefügt und habe jetzt 30 aktive shellys. Seit dem habe ich viel mehr von den Einträgen:
              shelly.0	2020-04-08 05:50:40.495	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 05:50:40.493	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:48:34.102	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:48:34.100	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:47:28.416	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:47:28.414	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:46:22.851	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:46:22.850	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:45:17.267	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:45:17.266	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:19:14.555	info	(2166) Shelly device 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:19:14.554	info	(2166) Destroy 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Shelly device 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Destroy 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:18:20.602	info	(2166) Shelly device 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:18:20.601	info	(2166) Destroy 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Shelly device 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Destroy 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1)
              shelly.0	2020-04-08 04:18:19.072	info	(2166) Shelly device 192.168.2.175 (shelly1pm / shelly1pm-E677DB / SHSW-)
              Komisch ist nur das die jetzt häufig alle fast gleichzeitig kommen, ich weiß es sind nur Infos und unter Umständen nicht tragisch. Aber es wundert mich trotzdem wo die alle herkommen und ich überlege ob die alle nun so ok ist oder ob ich mein WLAN erweitern muss, da es fast ausschließlich immer welche im OG sind.
              • G Offline
                Gsiberger
                schrieb am zuletzt editiert von Gsiberger
                #187
                @Stuebi
                Habe heute einen Shelly 1 mit externem Modul für Temperaturfühler in Betrieb genommen.
                Die Temperaturwerte werden aber bei den Objekten nicht übernommen:
                Im Debuglog werden Werte aufgeführt:
                2020-04-12 19:55:01.930  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 = off
                2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 / {"type":"Buffer","data":[111,102,102]}
                2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: {"type":"Buffer","data":[111,102,102]} for shelly1-F3D6AF
                2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: off for shelly1-F3D6AF
                2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 = 0
                2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 / {"type":"Buffer","data":[48]}
                2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: {"type":"Buffer","data":[48]} for shelly1-F3D6AF
                2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: 0 for shelly1-F3D6AF
                2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 = 48.4
                2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 / {"type":"Buffer","data":[52,56,46,52]}
                2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 = 119.2
                2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 / {"type":"Buffer","data":[49,49,57,46,50]}
                2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 = 43.4
                2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 / {"type":"Buffer","data":[52,51,46,52]}
                2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 = 110.1
                2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 / {"type":"Buffer","data":[49,49,48,46,49]}
                2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 = 14.6
                2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 / {"type":"Buffer","data":[49,52,46,54]}
                2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 = 58.2
                2020-04-12 19:55:01.937  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 / {"type":"Buffer","data":[53,56,46,50]}
                Das wären die Temperaturen:
                Firmware Shelly: 20200320-123430/v1.6.2@514044b4 (=aktuellste Firmware)
                Version Shelly Adapter: 3.2.3
                Shelly Protokoll: MQTT and http
                Kurt
                harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gsiberger
                  @Stuebi
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #188
                  keine Troubles bei mir .... allerdings via COAP ;)
                  FW 1.6.2
                  Adapter: 3.2.3
                  • G Gsiberger
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #189
                    @Gsiberger , Du kannst einmal die Version 3.2.4 von GitHub downloaden und testen. ioBroker Admin Oberfläche öffnen, auf Adapter klicken, über externe URL installieren (GitHub Katze) und dann Shelly auswählen.
                    In der Version sollte MQTT mit den ext. temperature funktionieren.
                    Bitte kurze Rückmeldung
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #190
                      @Stuebi wenn du etwas änderst ... denk bitte auch daran, dass auch der DHT22 von dem Addon unterstützt wird. Ich bekomme den Sensor aber erst ab Mittwoch .... kann dir dann gerne weitere Infos liefern.
                      • StuebiS Stuebi
                        Gsiberger
                        #191
                        @Stuebi
                        Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung
                        Kurt
                        • E Offline
                          erazor86
                          #192
                          ich habe jetzt auch seit einigen Wochen die Temperatursensoren über den Shelly mit coap eingebunden. Shelly adapterversion ist 3.2.3... funktionier einwandfrei.
                          Heute wollte ich jedoch einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor einbinden. Die Temperatur wird angezeigt, die Feuchtigkeit jedoch nicht... ist das schon bekannt?
                          • K Offline
                            klassisch
                            #193
                            Im Shelly-Forum gibt es eine Umfrage zur Anbindung der Shelly-Geräte.
                            ioBroker ist ganz vorne mit dabei - Dank diesem prima Adapter!
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #194
                              Kann vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen: https://forum.iobroker.net/topic/34163/shelly-1-status-wird-verzögert-übertragen
                              • K Offline
                                K_o_bold
                                #195
                                @Stuebi ,
                                unterstützt der Adapter schon den neuen Shelly Gas ?
                                Ich habe einen davon kürzlich bestellt und er müsste demnächst geliefert werden.. :-)
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  @Stuebi ,
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #196
                                  @K_o_bold , der wird momentan nicht unterstützt. Ich muss sehen wie ich es zeitlich schaffe diesen einzubinden.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #197
                                    @Stuebi ich bekomme mit der Adapterversion 3.2.9 vom RGBW2 im color mode folgede Errormeldungen im Log:
                                    2020-06-12 15:38:35.132  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:35.133  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:35.133  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:45.919  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:45.919  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    2020-06-12 15:38:45.920  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                    • harrymH harrym
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #198
                                      @harrym , ja die Version 3.2.9 ist auch noch nicht ganz offiziell. Ich implementiere da noch einige Dinge. Wenn Du die Version 3.2.9 jetzt nochmals installierst sollte der Fehler verschwunden sein.
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #199
                                        @Stuebi läuft ;)
                                        • StuebiS Stuebi
                                          K_o_bold
                                          #200
                                          @Stuebi , alles klar.
                                          Ich stehe gerne für Tests zur Verfügung.
                                          Ich habe ihn gestern bekommen.
