  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #162
    Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #163
      Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • C ChrisXY
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #164
        @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          ChrisXY
          #165
          @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Okay schade aber woher kommt den "ConsumedPower" vom EM3 ? Hab angst das der Zählerstand dann nicht mehr Aktuell ist wenn iobroker mal Neustartet /ausfällt bei reboot usw. Sonst hätte ich ein Blockly gemacht dafür.
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #166
            @ChrisXY , du kannst deine Anforderung hier nochmals loswerden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/124
            • StuebiS Stuebi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #167
              @Stuebi
              Keine Ahnung ob wichtig, im Namen fehlt ein e
                K_o_bold
                #168
                Firmwareupdate aller Shellys klappt bei mir nicht mit dem Datenpunkt:
                Muss ich dabei was beachten?
                • K K_o_bold
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #169
                  @K_o_bold , wird auch nicht mehr unterstützt.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    klassisch
                    #170
                    Da scheint sich ein Typo eingeschlichen zu haben - oder ich habe etwas nicht kapiert. Ist bei meinem Shelly Plug genauso.
                    • StuebiS Stuebi
                      e-s
                      #171
                      @Stuebi
                      wenn ich das hier richtig lese, gibt es ein paar neue Statuspunkte in der API.
                      Mich würde der Punkt hier interessieren:
                      * [All devices] Add attribute/parameter discoverable to /settings endpoint
                      habe das zwar glaube ich bei meinen 23 Stück jetzt überall deaktiviert aber hier würde ich das besser sehen ob ich wirklich alle erwischt habe.
                      Zum Hintergrund, habe noch einen Bose soundtouch 10, und davon stürzt die Android App ab, wenn shellys im Netzwerk sind und irgendwie flasch auf mDNS reagieren, habe die Hoffnung damit wieder meine App zu laufen zu bekommen. Aber entweder ich habe nicht bei allen shellys die Einstellung erwischt oder das bringt nicht den gewünschten Erfolg.
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #172
                        ich stelle seit heute folgendes im Log für den Shelly fest.
                        (25986) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                        ich habe noch v1.5.6 drauf angeboten wird 1.5.10
                        kann es daran liegen?
                        der Adapter startet dann irgendwann neu, da kein Shelly mehr via iobroker ansprechbar ist
                        Shelly Adapter 3.3.2
                        • D dos1973
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #173
                          @dos1973
                          Du meinst vermutlich Version 3.2.3 des Adapters?!
                          Die Firmware der Shellys ist momentan schon bei 1.6.2
                          • haselchenH haselchen
                            @dos1973
                            dos1973
                            #174
                            @haselchen
                            sorry, habe mich vertippt bei der Version.
                            Shelly Adapter: 3.2.2
                            meine Shellys bekommen nur die 1.5.10 angezeigt?,
                            muss ich die zuerst installieren um die 1.6.x zu sehen/ bekommen.
                            • D dos1973
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #175
                              @dos1973
                              No risk no fun ;)
                                dos1973
                                #176
                                Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
                                Feuer frei, alles upgedated
                                • D dos1973
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #177
                                  @dos1973
                                  Und?
                                  Was sagt das Log?
                                  Alles tutti?
                                    @dos1973
                                    Und?
                                    Was sagt das Log?
                                    Alles tutti?
                                    dos1973
                                    #178
                                    @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
                                    • E Offline
                                      e-s
                                      #179
                                      @Stuebi
                                      ich wollte einen Überblick über meine Softwarestände haben, dabei ist mir aufgefallen, das einige Unterschiede in den Bezeichnungen zu finden sind. Bei einigen heißt der Punkt nur firmware, bei anderen New firmware available.
                                      Das wird wahrscheinlich daran liegen, das einige früher und andere später eingebunden wurden.
                                      Ist es möglich auf einfache Art und Weise, alle auf den selben Stand zu bekommen?
                                      Schön wäre es natürlich, wenn ich nicht alle löschen und neu anlegen lassen müsste.
                                      Sicherlich ist das eigentlich kein wirklich wichtiges Problem, aber schöner ist es eben schon wenn alles gleich ist.
                                      • harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #180
                                        nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant ;)
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • harrymH harrym
                                          e-s
                                          #181
                                          @harrym
                                          das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
                                          Wie gesagt, war nur ne Frage.
