  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    klassisch
    #170
    Da scheint sich ein Typo eingeschlichen zu haben - oder ich habe etwas nicht kapiert. Ist bei meinem Shelly Plug genauso.
    • StuebiS Stuebi
      @K_o_bold , wird auch nicht mehr unterstützt.
      e-s
      #171
      @Stuebi
      wenn ich das hier richtig lese, gibt es ein paar neue Statuspunkte in der API.
      Mich würde der Punkt hier interessieren:
      * [All devices] Add attribute/parameter discoverable to /settings endpoint
      habe das zwar glaube ich bei meinen 23 Stück jetzt überall deaktiviert aber hier würde ich das besser sehen ob ich wirklich alle erwischt habe.
      Zum Hintergrund, habe noch einen Bose soundtouch 10, und davon stürzt die Android App ab, wenn shellys im Netzwerk sind und irgendwie flasch auf mDNS reagieren, habe die Hoffnung damit wieder meine App zu laufen zu bekommen. Aber entweder ich habe nicht bei allen shellys die Einstellung erwischt oder das bringt nicht den gewünschten Erfolg.
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #172
        ich stelle seit heute folgendes im Log für den Shelly fest.
        (25986) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
        ich habe noch v1.5.6 drauf angeboten wird 1.5.10
        kann es daran liegen?
        der Adapter startet dann irgendwann neu, da kein Shelly mehr via iobroker ansprechbar ist
        Shelly Adapter 3.3.2
        • D dos1973
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #173
          @dos1973
          Du meinst vermutlich Version 3.2.3 des Adapters?!
          Die Firmware der Shellys ist momentan schon bei 1.6.2
          • haselchenH haselchen
            @dos1973
            dos1973
            #174
            @haselchen
            sorry, habe mich vertippt bei der Version.
            Shelly Adapter: 3.2.2
            meine Shellys bekommen nur die 1.5.10 angezeigt?,
            muss ich die zuerst installieren um die 1.6.x zu sehen/ bekommen.
            • D dos1973
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #175
              @dos1973
              No risk no fun ;)
                dos1973
                #176
                Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
                Feuer frei, alles upgedated
                • D dos1973
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #177
                  @dos1973
                  Und?
                  Was sagt das Log?
                  Alles tutti?
                    @dos1973
                    Und?
                    Was sagt das Log?
                    Alles tutti?
                    dos1973
                    #178
                    @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
                    • E Offline
                      e-s
                      #179
                      @Stuebi
                      ich wollte einen Überblick über meine Softwarestände haben, dabei ist mir aufgefallen, das einige Unterschiede in den Bezeichnungen zu finden sind. Bei einigen heißt der Punkt nur firmware, bei anderen New firmware available.
                      Das wird wahrscheinlich daran liegen, das einige früher und andere später eingebunden wurden.
                      Ist es möglich auf einfache Art und Weise, alle auf den selben Stand zu bekommen?
                      Schön wäre es natürlich, wenn ich nicht alle löschen und neu anlegen lassen müsste.
                      Sicherlich ist das eigentlich kein wirklich wichtiges Problem, aber schöner ist es eben schon wenn alles gleich ist.
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #180
                        nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant ;)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • harrymH harrym
                          e-s
                          #181
                          @harrym
                          das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
                          Wie gesagt, war nur ne Frage.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #182
                            Hallo
                            Ich habe einen Shelly 1PM verbaut.
                            Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
                            Der Endschalter geht dann nicht um das Relais zu schalten.
                            Am Relais-Ausgang habe ich ein Netzgerät angeschlossen
                            Der Ausgang soll über ioBroker geschaltet werden.
                            Den Endschalter möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
                            Ich hatte gedacht das der Endschalter das Switch.Objekt währe.
                            Da tritt aber bei Endschalter betätigung keine änderung ein.
                            Kann das sein das die separate Abfrage des Schaltereingangs noch nicht
                            Impentiert ist.
                            Wie bekomme ich den Schalter in ioBroker?
                            Gruß NetFritz
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #183
                              wenn dein endschalter funktioniert .... dann schaltet der es relais ..... und somit den DP relay.Switch.
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #184
                                @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                Er hat geschrieben, dass er den Shelly auf Detached gestellt hat. Somit wird das Relais ja gerade nicht geschaltet.
                                Wenn ich mich Recht entsinne, dann kann man per Coap nicht auf einen Detached Eingang triggern. Per MQTT soll das wohl funktionieren (selber nie getestet).
                                Ich nutze hierfür die Output Actions und den Simple API Adapter. Also einfach per Output Action einen Datenpunkt schreiben lassen.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #185
                                  Hallo
                                  @siggi85
                                  Habe ich auch inzwischen gelesen.
                                  Bin jetzt dabei auf mqtt umzustellen.
                                  Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:
                                  16293) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
                                  Mal sehen das ich sie wegbekomme.
                                  Komisch das der shelly-Adapter grün ist.
                                  und wenn ich auf der shelly Webseite unter mqtt Speicher, kommt
                                  oben auch der grüne Balken.
                                  Gruß NetFritz
                                  • E Offline
                                    e-s
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                    #186
                                    @Stuebi
                                    Ich hatte im Januar schon mal gefragt, da hatte ich immer Einträge von einem shelly der sich immer mal neu verbindet.
                                    Habe jetzt noch ein paar hinzugefügt und habe jetzt 30 aktive shellys. Seit dem habe ich viel mehr von den Einträgen:
                                    shelly.0	2020-04-08 05:50:40.495	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 05:50:40.493	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:48:34.102	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:48:34.100	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:47:28.416	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:47:28.414	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:46:22.851	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:46:22.850	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:45:17.267	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:45:17.266	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:19:14.555	info	(2166) Shelly device 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:19:14.554	info	(2166) Destroy 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Shelly device 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Destroy 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:20.602	info	(2166) Shelly device 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:20.601	info	(2166) Destroy 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Shelly device 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Destroy 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1)
                                    shelly.0	2020-04-08 04:18:19.072	info	(2166) Shelly device 192.168.2.175 (shelly1pm / shelly1pm-E677DB / SHSW-)
                                    Komisch ist nur das die jetzt häufig alle fast gleichzeitig kommen, ich weiß es sind nur Infos und unter Umständen nicht tragisch. Aber es wundert mich trotzdem wo die alle herkommen und ich überlege ob die alle nun so ok ist oder ob ich mein WLAN erweitern muss, da es fast ausschließlich immer welche im OG sind.
                                    • G Offline
                                      Gsiberger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gsiberger
                                      #187
                                      @Stuebi
                                      Habe heute einen Shelly 1 mit externem Modul für Temperaturfühler in Betrieb genommen.
                                      Die Temperaturwerte werden aber bei den Objekten nicht übernommen:
                                      Im Debuglog werden Werte aufgeführt:
                                      2020-04-12 19:55:01.930  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 = off
                                      2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 / {"type":"Buffer","data":[111,102,102]}
                                      2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: {"type":"Buffer","data":[111,102,102]} for shelly1-F3D6AF
                                      2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: off for shelly1-F3D6AF
                                      2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 = 0
                                      2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 / {"type":"Buffer","data":[48]}
                                      2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: {"type":"Buffer","data":[48]} for shelly1-F3D6AF
                                      2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: 0 for shelly1-F3D6AF
                                      2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 = 48.4
                                      2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 / {"type":"Buffer","data":[52,56,46,52]}
                                      2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 = 119.2
                                      2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 / {"type":"Buffer","data":[49,49,57,46,50]}
                                      2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 = 43.4
                                      2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 / {"type":"Buffer","data":[52,51,46,52]}
                                      2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 = 110.1
                                      2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 / {"type":"Buffer","data":[49,49,48,46,49]}
                                      2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 = 14.6
                                      2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 / {"type":"Buffer","data":[49,52,46,54]}
                                      2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 = 58.2
                                      2020-04-12 19:55:01.937  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 / {"type":"Buffer","data":[53,56,46,50]}
                                      Das wären die Temperaturen:
                                      Firmware Shelly: 20200320-123430/v1.6.2@514044b4 (=aktuellste Firmware)
                                      Version Shelly Adapter: 3.2.3
                                      Shelly Protokoll: MQTT and http
                                      Kurt
                                      harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gsiberger
                                        @Stuebi
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #188
                                        keine Troubles bei mir .... allerdings via COAP ;)
                                        FW 1.6.2
                                        Adapter: 3.2.3
                                        • G Gsiberger
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #189
                                          @Gsiberger , Du kannst einmal die Version 3.2.4 von GitHub downloaden und testen. ioBroker Admin Oberfläche öffnen, auf Adapter klicken, über externe URL installieren (GitHub Katze) und dann Shelly auswählen.
                                          In der Version sollte MQTT mit den ext. temperature funktionieren.
                                          Bitte kurze Rückmeldung
                                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
