  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
    Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
    Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
    Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
    Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
    Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
    Jan1
    #61
    @HeliosFan
    Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
    Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @HeliosFan
      Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
      Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
      HeliosFan
      #62
      @haselchen
      Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
      • J Jan1
        @HeliosFan
        HeliosFan
        #63
        @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          Jan1
          #64
          @HeliosFan
          Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
          • J Jan1
            @HeliosFan
            HeliosFan
            #65
            @Jan1
            Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
            Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
            Und Telegram macht keinen Mucks.
            • H HeliosFan
              Jan1
              #66
              @HeliosFan
              Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
              • J Jan1
                @HeliosFan
                HeliosFan
                #67
                @Jan1 welcher wäre ?
                J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HeliosFan
                  Jan1
                  #68
                  @HeliosFan
                  Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                  Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
                  • H HeliosFan
                    #69
                    @HeliosFan sagte:
                    welcher wäre ?
                    Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
                    Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                      @HeliosFan sagte:
                      welcher wäre ?
                      HeliosFan
                      #70
                      @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                      Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                      true oder flase
                      paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HeliosFan
                        true oder flase
                        #71
                        @HeliosFan sagte:
                        "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                        • H HeliosFan
                          true oder flase
                          Jan1
                          #72
                          @HeliosFan
                          Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                            @HeliosFan sagte:
                            HeliosFan
                            #73
                            Jein
                            Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                            • J Jan1
                              @HeliosFan
                              HeliosFan
                              #74
                              @Jan1 alles schon versucht
                              J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H HeliosFan
                                Jan1
                                #75
                                @HeliosFan
                                Poste mal den Umbau
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #76
                                  Könnte es ein Timingproblem sein?
                                  Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H HeliosFan
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #77
                                    @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                                    A.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      Jan1
                                      #78
                                      @padrino
                                      Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                                      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @padrino
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #79
                                        @Jan1
                                        Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                                        Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
                                        • H HeliosFan
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #80
                                          @HeliosFan
                                          eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                                          Pusht oder pollt der ?
