  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @HeliosFan
    Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
    HeliosFan
    @Jan1
    Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
    Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
    Und Telegram macht keinen Mucks.
    • H HeliosFan
      @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
      Jan1
      #66
      @HeliosFan
      Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @HeliosFan
        HeliosFan
        #67
        @Jan1 welcher wäre ?
        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          Jan1
          #68
          @HeliosFan
          Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
          Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
          • H HeliosFan
            #69
            @HeliosFan sagte:
            welcher wäre ?
            Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
            Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
              @HeliosFan sagte:
              welcher wäre ?
              HeliosFan
              #70
              @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
              Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
              true oder flase
              paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                true oder flase
                #71
                @HeliosFan sagte:
                "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                • H HeliosFan
                  true oder flase
                  Jan1
                  #72
                  @HeliosFan
                  Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                    @HeliosFan sagte:
                    HeliosFan
                    #73
                    Jein
                    Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                    • J Jan1
                      @HeliosFan
                      HeliosFan
                      #74
                      @Jan1 alles schon versucht
                      J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H HeliosFan
                        Jan1
                        #75
                        @HeliosFan
                        Poste mal den Umbau
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #76
                          Könnte es ein Timingproblem sein?
                          Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                          • H HeliosFan
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #77
                            @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                            A.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              Jan1
                              #78
                              @padrino
                              Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                              • J Jan1
                                @padrino
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #79
                                @Jan1
                                Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                                Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
                                • H HeliosFan
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #80
                                  @HeliosFan
                                  eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                                  Pusht oder pollt der ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @HeliosFan
                                    HeliosFan
                                    #81
                                    @dslraser genau weiss ich das nicht. ich glaube der pollt.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      HeliosFan
                                      #82
                                      @Asgothian mach ich heute abend
                                      • J Jan1
                                        @HeliosFan
                                        Poste mal den Umbau
                                        HeliosFan
                                        #83
                                        @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                        Poste mal den Umbau
                                        Hatte ich ja schon im allerersten Post so gehabt.
                                          A.
                                          HeliosFan
                                          schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                          #84
                                          @Asgothian
                                          Ist leider auch noch nicht die Lösung.
                                          Beim ersten Öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts,
                                          erst beim zweiten Öffnen der Tür und immer noch ausgeschalteter Beleuchtung wird das Script durchlaufen.
                                          Das einzige was jetzt korrekt funktioniert, ist dass das Script nicht durchlaufen wird, wenn die Tür auf und das Licht an ist.
