  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @Jan1 welcher wäre ?
    #69
    @HeliosFan sagte:
    welcher wäre ?
    Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
    Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @HeliosFan sagte:
      welcher wäre ?
      HeliosFan
      #70
      @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
      Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
      true oder flase
      paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        true oder flase
        #71
        @HeliosFan sagte:
        "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
        • H HeliosFan
          true oder flase
          Jan1
          #72
          @HeliosFan
          Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
            @HeliosFan sagte:
            HeliosFan
            #73
            Jein
            Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
            • J Jan1
              @HeliosFan
              HeliosFan
              #74
              @Jan1 alles schon versucht
              J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                Jan1
                #75
                @HeliosFan
                Poste mal den Umbau
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #76
                  Könnte es ein Timingproblem sein?
                  Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                  • H HeliosFan
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #77
                    @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                    A.
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      Jan1
                      #78
                      @padrino
                      Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                      • J Jan1
                        @padrino
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #79
                        @Jan1
                        Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                        Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
                        • H HeliosFan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #80
                          @HeliosFan
                          eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                          Pusht oder pollt der ?
                          • dslraserD dslraser
                            @HeliosFan
                            HeliosFan
                            #81
                            @dslraser genau weiss ich das nicht. ich glaube der pollt.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              HeliosFan
                              #82
                              @Asgothian mach ich heute abend
                              • J Jan1
                                @HeliosFan
                                Poste mal den Umbau
                                HeliosFan
                                #83
                                @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                Poste mal den Umbau
                                Hatte ich ja schon im allerersten Post so gehabt.
                                  A.
                                  HeliosFan
                                  schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                  #84
                                  @Asgothian
                                  Ist leider auch noch nicht die Lösung.
                                  Beim ersten Öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts,
                                  erst beim zweiten Öffnen der Tür und immer noch ausgeschalteter Beleuchtung wird das Script durchlaufen.
                                  Das einzige was jetzt korrekt funktioniert, ist dass das Script nicht durchlaufen wird, wenn die Tür auf und das Licht an ist.
