  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @HeliosFan sagte:
    welcher wäre ?
    Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
    Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
    HeliosFan
    #70
    @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
    Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
    true oder flase
    paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      true oder flase
      #71
      @HeliosFan sagte:
      "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        true oder flase
        Jan1
        #72
        @HeliosFan
        Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
          @HeliosFan sagte:
          HeliosFan
          #73
          Jein
          Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
          • J Jan1
            @HeliosFan
            HeliosFan
            #74
            @Jan1 alles schon versucht
            J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • H HeliosFan
              Jan1
              #75
              @HeliosFan
              Poste mal den Umbau
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #76
                Könnte es ein Timingproblem sein?
                Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                • H HeliosFan
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #77
                  @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                  A.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    Jan1
                    #78
                    @padrino
                    Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                    • J Jan1
                      @padrino
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #79
                      @Jan1
                      Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                      Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
                      • H HeliosFan
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #80
                        @HeliosFan
                        eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                        Pusht oder pollt der ?
                        • dslraserD dslraser
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          #81
                          @dslraser genau weiss ich das nicht. ich glaube der pollt.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            HeliosFan
                            #82
                            @Asgothian mach ich heute abend
                            • J Jan1
                              @HeliosFan
                              Poste mal den Umbau
                              HeliosFan
                              #83
                              @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                              Poste mal den Umbau
                              Hatte ich ja schon im allerersten Post so gehabt.
                                A.
                                HeliosFan
                                schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                #84
                                @Asgothian
                                Ist leider auch noch nicht die Lösung.
                                Beim ersten Öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts,
                                erst beim zweiten Öffnen der Tür und immer noch ausgeschalteter Beleuchtung wird das Script durchlaufen.
                                Das einzige was jetzt korrekt funktioniert, ist dass das Script nicht durchlaufen wird, wenn die Tür auf und das Licht an ist.
