  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @HeliosFan
    Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
    Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
    HeliosFan
    @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      Jan1
      @HeliosFan
      Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @HeliosFan
        HeliosFan
        @Jan1
        Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
        Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
        Und Telegram macht keinen Mucks.
        • H HeliosFan
          Jan1
          #66
          @HeliosFan
          Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
          • J Jan1
            @HeliosFan
            HeliosFan
            #67
            @Jan1 welcher wäre ?
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HeliosFan
              Jan1
              #68
              @HeliosFan
              Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
              Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
              • H HeliosFan
                #69
                @HeliosFan sagte:
                welcher wäre ?
                Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
                Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                  @HeliosFan sagte:
                  welcher wäre ?
                  HeliosFan
                  #70
                  @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                  Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                  true oder flase
                  paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HeliosFan
                    true oder flase
                    #71
                    @HeliosFan sagte:
                    "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                    • H HeliosFan
                      true oder flase
                      Jan1
                      #72
                      @HeliosFan
                      Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                        @HeliosFan sagte:
                        HeliosFan
                        #73
                        Jein
                        Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                        • J Jan1
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          #74
                          @Jan1 alles schon versucht
                          J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H HeliosFan
                            Jan1
                            #75
                            @HeliosFan
                            Poste mal den Umbau
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #76
                              Könnte es ein Timingproblem sein?
                              Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                              • H HeliosFan
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #77
                                @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                                A.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  Jan1
                                  #78
                                  @padrino
                                  Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                                  • J Jan1
                                    @padrino
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #79
                                    @Jan1
                                    Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                                    Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
                                    • H HeliosFan
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #80
                                      @HeliosFan
                                      eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                                      Pusht oder pollt der ?
                                      • dslraserD dslraser
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        #81
                                        @dslraser genau weiss ich das nicht. ich glaube der pollt.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          HeliosFan
                                          #82
                                          @Asgothian mach ich heute abend
