  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
    Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
    HeliosFan
    @haselchen @dslraser
    Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
    Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      HeliosFan
      Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
      Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
      Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
      Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
      Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
      Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
      haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @HeliosFan
        Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
        Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
        • H HeliosFan
          Jan1
          @HeliosFan
          Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
          Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
            @HeliosFan
            HeliosFan
            @haselchen
            Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
            • J Jan1
              @HeliosFan
              HeliosFan
              @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
              • H HeliosFan
                Jan1
                @HeliosFan
                Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
                • J Jan1
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  @Jan1
                  Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
                  Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
                  Und Telegram macht keinen Mucks.
                  • H HeliosFan
                    Jan1
                    #66
                    @HeliosFan
                    Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
                    • J Jan1
                      @HeliosFan
                      HeliosFan
                      #67
                      @Jan1 welcher wäre ?
                      J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HeliosFan
                        Jan1
                        #68
                        @HeliosFan
                        Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                        Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
                        • H HeliosFan
                          #69
                          @HeliosFan sagte:
                          welcher wäre ?
                          Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
                          Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                            @HeliosFan sagte:
                            welcher wäre ?
                            HeliosFan
                            #70
                            @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                            Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                            true oder flase
                            paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HeliosFan
                              true oder flase
                              #71
                              @HeliosFan sagte:
                              "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                              • H HeliosFan
                                true oder flase
                                Jan1
                                #72
                                @HeliosFan
                                Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                                  @HeliosFan sagte:
                                  HeliosFan
                                  #73
                                  Jein
                                  Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                                  • J Jan1
                                    @HeliosFan
                                    HeliosFan
                                    #74
                                    @Jan1 alles schon versucht
                                    J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HeliosFan
                                      Jan1
                                      #75
                                      @HeliosFan
                                      Poste mal den Umbau
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #76
                                        Könnte es ein Timingproblem sein?
                                        Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                                        • H HeliosFan
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #77
                                          @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                                          A.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
