  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
    Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
    Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
    Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
    Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dslraser
    Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
    • haselchenH haselchen
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      HMIP Sensoren
      Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
      Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
        HMIP Sensoren
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dslraser
        Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
          • H HeliosFan
            Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
            Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
            An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @HeliosFan
            versuche mal so ungefähr
             <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @HeliosFan
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              HeliosFan
              @dslraser
              Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen
                  Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                  (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                  Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                  Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                  Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                  In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dslraser
                    Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                    Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
                      @dslraser
                      HeliosFan
                      @haselchen @dslraser
                      Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                      Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
                      • H HeliosFan
                        HeliosFan
                        Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
                        Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
                        Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
                        Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
                        Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
                        Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
                        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @HeliosFan
                          Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
                          Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
                          • H HeliosFan
                            Jan1
                            @HeliosFan
                            Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
                            Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
                              @HeliosFan
                              HeliosFan
                              @haselchen
                              Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
                              • J Jan1
                                @HeliosFan
                                HeliosFan
                                @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
                                • H HeliosFan
                                  Jan1
                                  @HeliosFan
                                  Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
                                  • J Jan1
                                    @HeliosFan
                                    HeliosFan
                                    @Jan1
                                    Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
                                    Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
                                    Und Telegram macht keinen Mucks.
                                    • H HeliosFan
                                      Jan1
                                      #66
                                      @HeliosFan
                                      Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
                                      • J Jan1
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        #67
                                        @Jan1 welcher wäre ?
                                        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HeliosFan
                                          Jan1
                                          #68
                                          @HeliosFan
                                          Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                                          Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
