  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
    Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
    ja. Ist tatsächlich String.
    Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
    HeliosFan
    @dslraser
    • haselchenH haselchen
      @HeliosFan
      Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
      Den habe ich über Node Red eingebunden.
      Reagiert viel schneller und sicherer.
      False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
      HeliosFan
      @haselchen
      Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
      • H HeliosFan
        @dslraser
        @HeliosFan
        Was ist denn das ? HMIP AP ?
        Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @HeliosFan
          HeliosFan
          schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
          richtig.
          Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
          War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
          Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
          Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
          windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
              HeliosFan
              @dslraser
              Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
              haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                @dslraser
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @HeliosFan
                Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
                Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
                  @HeliosFan
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                  Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
                  Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
                  Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
                  • H HeliosFan
                    @dslraser
                    @HeliosFan sagte:
                    Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
                      @HeliosFan sagte:
                      HeliosFan
                      Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
                      Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
                      An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          HMIP Sensoren
                          Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
                          Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
                            HMIP Sensoren
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dslraser
                            Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
                              • H HeliosFan
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @HeliosFan
                                versuche mal so ungefähr
                                 <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                                   <mutation items="1"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @HeliosFan
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  HeliosFan
                                  @dslraser
                                  Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                                    Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @haselchen
                                      Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                                      (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                                      Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                                      Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                                      Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                                      In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dslraser
                                        Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                                        Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
                                          @dslraser
                                          HeliosFan
                                          @haselchen @dslraser
                                          Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                                          Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
