  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    So also:
    Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
    die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
    @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
    Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
    ja. Ist tatsächlich String.
    @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
    Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
    Das ist da nächste Problem.
    Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
    Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      HeliosFan
      @dslraser
      • haselchenH haselchen
        @HeliosFan
        Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
        Den habe ich über Node Red eingebunden.
        Reagiert viel schneller und sicherer.
        False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
        HeliosFan
        @haselchen
        Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
        • H HeliosFan
          @dslraser
          @HeliosFan
          Was ist denn das ? HMIP AP ?
          Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
            @HeliosFan
            HeliosFan
            schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
            richtig.
            Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
            War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
            Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
            Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
            windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
                HeliosFan
                @dslraser
                Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
                haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HeliosFan
                  @dslraser
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @HeliosFan
                  Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
                  Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
                    @HeliosFan
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                    Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
                    Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
                    Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
                    • H HeliosFan
                      @dslraser
                      @HeliosFan sagte:
                      Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
                        @HeliosFan sagte:
                        HeliosFan
                        Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
                        Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
                        An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dslraser
                          Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            HMIP Sensoren
                            Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
                            Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
                              HMIP Sensoren
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dslraser
                              Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
                                • H HeliosFan
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @HeliosFan
                                  versuche mal so ungefähr
                                   <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @HeliosFan
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    HeliosFan
                                    @dslraser
                                    Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                                      Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @haselchen
                                        Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                                        (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                                        Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                                        Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                                        Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                                        In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dslraser
                                          Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                                          Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
