  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @dslraser @paul53 @Jan1 @Knoddel @padrino
    erst mal vielen lieben Dank Euch allen.
    Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Varianten durch, am Ergebnis ändert sich leider nichts.
    Für heute ist Feierabend. Ich gehe jetzt zu Frauchen aufs Sofa.
    Euch allen noch ein schönen Abend.
    Jan1
    @HeliosFan
    Mach mal ein Screenshot mit der 0 Variante. Ich hab da so ein Verdacht.
    • H HeliosFan
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @HeliosFan
      Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false aus , auch wenn closed /open angezeigt wird :
      Hier mein Dachfenster :
      dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @HeliosFan
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Glasfaser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
        Das macht er zwar nicht, aber die Auswertung auf true und false sollte trotzdem funktionieren.
        Schau mal in Dein Bild, oder in den RAW vom Datenpunkt, da steht nicht true und false, da steht:
          @HeliosFan
          @Glasfaser sagte:
          Das macht er laut Doku zwar nicht, aber aufgrund der impliziten Typwandlung funktioniert es trotzdem.
          EDIT: @dslraser war schneller.
          • dslraserD dslraser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
            Ja … ich habe das gleiche .
            Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
            Aber es klappte so .
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              HeliosFan
              @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53
              Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
              Vielen Dank schon mal.
              Kurt.
              • H HeliosFan
                Kurt.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @HeliosFan
                Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
                Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.
                • haselchenH haselchen
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  @haselchen
                  Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
                  Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
                  Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
                  a.) die Tür geöffnet wird
                  b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
                  @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
                  @HeliosFan
                  Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
                  Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
                  haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HeliosFan
                    @haselchen
                    @HeliosFan
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @HeliosFan
                    Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
                    Müsstest bis ca.19Uhr warten.
                    Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
                    • H HeliosFan
                      @haselchen
                      @HeliosFan
                      Jan1
                      @HeliosFan
                      Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
                      Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
                        @HeliosFan
                        HeliosFan
                        @haselchen
                        perfekt, dann bis heute Abend.
                        • J Jan1
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          @Jan1
                          Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
                          Check ich heute Abend mal.
                          Danke für den Tipp.
                          • H HeliosFan
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @HeliosFan
                            Alles klar :)
                            Das soll die Anderen natürlich nicht abhalten Dir vorher zu helfen und die Lösung zu finden.
                              mikiline
                              so spricht alexa aber sicher auch z.B. am morgen wenn man das haus verlässt.
                              licht flur ist an und tür wird geöffnet
                              • M mikiline
                                HeliosFan
                                @mikiline
                                Das sagte ich ja bereits.
                                @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                Das Skript funktioniert teilweise ...
                                J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HeliosFan
                                  @mikiline
                                  Jan1
                                  @HeliosFan
                                  lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
                                    @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                    könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
                                    erledigt
                                    Issue
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    erledigt
                                    Issue
                                    @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
                                    • J Jan1
                                      @HeliosFan
                                      HeliosFan
                                      @Jan1
                                      Gute Idee.
                                      Muss leider bis heute Abend warten....😞
                                        erledigt
                                        Issue
                                        HeliosFan
                                        @dslraser
                                        So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
                                        Ich habe nur den HMIP AP.
                                        • H HeliosFan
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @HeliosFan
                                          Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                                          Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
