  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
    Ja … ich habe das gleiche .
    Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
    Aber es klappte so .
    HeliosFan
    @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53
    Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
    Vielen Dank schon mal.
    Kurt.
    • H HeliosFan
      Kurt.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @HeliosFan
      Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
      Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @HeliosFan
        HeliosFan
        @haselchen
        Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
        Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
        Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
        a.) die Tür geöffnet wird
        b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
        @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
        @HeliosFan
        Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
        Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          @haselchen
          @HeliosFan
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @HeliosFan
          Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
          Müsstest bis ca.19Uhr warten.
          Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
          • H HeliosFan
            @haselchen
            @HeliosFan
            Jan1
            @HeliosFan
            Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
            Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
              @HeliosFan
              HeliosFan
              @haselchen
              perfekt, dann bis heute Abend.
              • J Jan1
                @HeliosFan
                HeliosFan
                @Jan1
                Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
                Check ich heute Abend mal.
                Danke für den Tipp.
                • H HeliosFan
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @HeliosFan
                  Alles klar :)
                  Das soll die Anderen natürlich nicht abhalten Dir vorher zu helfen und die Lösung zu finden.
                    mikiline
                    so spricht alexa aber sicher auch z.B. am morgen wenn man das haus verlässt.
                    licht flur ist an und tür wird geöffnet
                    • M mikiline
                      HeliosFan
                      @mikiline
                      Das sagte ich ja bereits.
                      @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
                      Das Skript funktioniert teilweise ...
                      J M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HeliosFan
                        @mikiline
                        Jan1
                        @HeliosFan
                        lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
                        • dslraserD dslraser
                          @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                          könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
                          erledigt
                          Issue
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          erledigt
                          Issue
                          @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
                          • J Jan1
                            @HeliosFan
                            HeliosFan
                            @Jan1
                            Gute Idee.
                            Muss leider bis heute Abend warten....😞
                              erledigt
                              Issue
                              HeliosFan
                              @dslraser
                              So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
                              Ich habe nur den HMIP AP.
                              • H HeliosFan
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @HeliosFan
                                Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                                Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
                                  @HeliosFan
                                  HeliosFan
                                  schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                  @dslraser
                                  Das ist der Homematic IP Cloud Connection Adapter
                                  Instanz = hmip.0
                                  • H HeliosFan
                                    @dslraser
                                    Instanz = hmip.0
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @HeliosFan
                                    Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
                                      @HeliosFan
                                      HeliosFan
                                      @dslraser
                                      Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
                                      PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
                                      liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
                                      • H HeliosFan
                                        @mikiline
                                        mikiline
                                        @HeliosFan
                                        sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen ;)
                                        • M mikiline
                                          @HeliosFan
                                          HeliosFan
                                          So also:
                                          Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
                                          die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
                                          @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                          Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
                                          ja. Ist tatsächlich String.
                                          @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                          Das ist da nächste Problem.
                                          Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
                                          haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
