  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Glasfaser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
    Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false
    Das macht er zwar nicht, aber die Auswertung auf true und false sollte trotzdem funktionieren.
    Schau mal in Dein Bild, oder in den RAW vom Datenpunkt, da steht nicht true und false, da steht:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
    Ja … ich habe das gleiche .
    Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
    Aber es klappte so .
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HeliosFan
      @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53
      Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
      Vielen Dank schon mal.
      Kurt.
      • H HeliosFan
        Kurt.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @HeliosFan
        Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
        Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.
        • haselchenH haselchen
          @HeliosFan
          HeliosFan
          @haselchen
          Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
          Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
          Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
          a.) die Tür geöffnet wird
          b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
          @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
          @HeliosFan
          Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
          Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
          haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeliosFan
            @haselchen
            @HeliosFan
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @HeliosFan
            Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
            Müsstest bis ca.19Uhr warten.
            Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
            • H HeliosFan
              @haselchen
              @HeliosFan
              Jan1
              @HeliosFan
              Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
              Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
                @HeliosFan
                HeliosFan
                @haselchen
                perfekt, dann bis heute Abend.
                • J Jan1
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  @Jan1
                  Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
                  Check ich heute Abend mal.
                  Danke für den Tipp.
                  • H HeliosFan
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @HeliosFan
                    Alles klar :)
                    Das soll die Anderen natürlich nicht abhalten Dir vorher zu helfen und die Lösung zu finden.
                      mikiline
                      so spricht alexa aber sicher auch z.B. am morgen wenn man das haus verlässt.
                      licht flur ist an und tür wird geöffnet
                      • M mikiline
                        HeliosFan
                        @mikiline
                        Das sagte ich ja bereits.
                        @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
                        Das Skript funktioniert teilweise ...
                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          @mikiline
                          Jan1
                          @HeliosFan
                          lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
                            @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                            könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
                            erledigt
                            Issue
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            erledigt
                            Issue
                            @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
                            • J Jan1
                              @HeliosFan
                              HeliosFan
                              @Jan1
                              Gute Idee.
                              Muss leider bis heute Abend warten....😞
                                erledigt
                                Issue
                                HeliosFan
                                @dslraser
                                So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
                                Ich habe nur den HMIP AP.
                                • H HeliosFan
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @HeliosFan
                                  Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                                  Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
                                    @HeliosFan
                                    HeliosFan
                                    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                    @dslraser
                                    Das ist der Homematic IP Cloud Connection Adapter
                                    Instanz = hmip.0
                                    • H HeliosFan
                                      @dslraser
                                      Instanz = hmip.0
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @HeliosFan
                                      Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        @dslraser
                                        Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
                                        PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
                                        liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
                                        • H HeliosFan
                                          @mikiline
                                          mikiline
                                          @HeliosFan
                                          sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen ;)
