  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Hm, hinter dem "und" im "falls" findet ja kein Vergleich statt.
    ich denke Du solltest da noch ein "wert von ID = false" oder ähnlich rein packen. :)
    • padrinoP padrino
      Jan1
      @padrino
      Nicht nötig weil die gesamte Bedingung vom falls Block eh auf true geprüft wird (Grundfunktion des Block).
      Ich kann da kein Fehler sehen, es sei denn, der State fürs Licht stimmt nicht.
      • H HeliosFan
        Wenn der HMIP Türsensor anspricht und das Lich im Flur noch aus ist, (also wenn man nach Hause kommt),
        soll Alexa sagen "Tritt ein, bring Glück herein"
        Soweit so gut. Das Script wird aber auch ausgeführt, wenn das Lich im Flur an ist.
        Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist ?
        @HeliosFan
        Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
        @HeliosFan sagte:
        HmIP liefert sicherlich einen boolean Wert. Dann prüfe auf Wert.
          Knoddel
          Versuche mal anstatt CLOSED die 0
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            HMIP Tür/Fenstersensoren haben Zahlen für Ihren Zustand, auch wenn da OPEN oder CLOSED steht.
            • dslraserD dslraser
              @dslraser sagte:
              Bei 0 und 1 genügt auch die Abfrage: falls Wert (Implizite Typwandlung).
              "def", "min" und "max" haben falsche Werte (müssten Zahlen sein).
                @dslraser sagte:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                ich habe den Adapter nicht geschrieben...😀
                  @dslraser sagte:
                  Das ist mir klar. Da Du offenbar HmIP verwendest, könntest Du ein Issue auf Github erstellen, damit der Fehler beseitigt wird. Bei HM (Klassik) stimmen die Werte.
                    @dslraser sagte:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    erledigt
                    Issue
                    H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      erledigt
                      Issue
                      HeliosFan
                      @dslraser @paul53 @Jan1 @Knoddel @padrino
                      erst mal vielen lieben Dank Euch allen.
                      Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Varianten durch, am Ergebnis ändert sich leider nichts.
                      Für heute ist Feierabend. Ich gehe jetzt zu Frauchen aufs Sofa.
                      Euch allen noch ein schönen Abend.
                      J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HeliosFan
                        Jan1
                        @HeliosFan
                        Mach mal ein Screenshot mit der 0 Variante. Ich hab da so ein Verdacht.
                        • H HeliosFan
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @HeliosFan
                          Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false aus , auch wenn closed /open angezeigt wird :
                          Hier mein Dachfenster :
                          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @HeliosFan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Glasfaser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                            Das macht er zwar nicht, aber die Auswertung auf true und false sollte trotzdem funktionieren.
                            Schau mal in Dein Bild, oder in den RAW vom Datenpunkt, da steht nicht true und false, da steht:
                              @HeliosFan
                              @Glasfaser sagte:
                              Das macht er laut Doku zwar nicht, aber aufgrund der impliziten Typwandlung funktioniert es trotzdem.
                              EDIT: @dslraser war schneller.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                Ja … ich habe das gleiche .
                                Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
                                Aber es klappte so .
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  HeliosFan
                                  @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53
                                  Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                  Vielen Dank schon mal.
                                  Kurt.
                                  • H HeliosFan
                                    Kurt.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @HeliosFan
                                    Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
                                    Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @HeliosFan
                                      HeliosFan
                                      @haselchen
                                      Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
                                      Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
                                      Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
                                      a.) die Tür geöffnet wird
                                      b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
                                      @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                      @HeliosFan
                                      Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
                                      Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
                                      haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H HeliosFan
                                        @haselchen
                                        @HeliosFan
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @HeliosFan
                                        Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
                                        Müsstest bis ca.19Uhr warten.
                                        Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
                                        • H HeliosFan
                                          @haselchen
                                          @HeliosFan
                                          Jan1
                                          @HeliosFan
                                          Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
                                          Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
