  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
    HeliosFan
    @dslraser
    Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      @dslraser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @HeliosFan
      Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
      Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
      • haselchenH haselchen
        @HeliosFan
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
        Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
        Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
        Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
        • H HeliosFan
          @dslraser
          @HeliosFan sagte:
          Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @HeliosFan sagte:
            HeliosFan
            Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
            Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
            An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dslraser
              Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                HMIP Sensoren
                Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
                Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
                  HMIP Sensoren
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dslraser
                  Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
                    • H HeliosFan
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @HeliosFan
                      versuche mal so ungefähr
                       <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                        @HeliosFan
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        HeliosFan
                        @dslraser
                        Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                          Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @haselchen
                            Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                            (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                            Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                            Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                            Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                            In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dslraser
                              Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                              Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
                                @dslraser
                                HeliosFan
                                @haselchen @dslraser
                                Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                                Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
                                • H HeliosFan
                                  HeliosFan
                                  Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
                                  Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
                                  Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
                                  Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
                                  Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
                                  Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
                                  haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HeliosFan
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @HeliosFan
                                    Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
                                    Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
                                    • H HeliosFan
                                      Jan1
                                      @HeliosFan
                                      Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
                                      Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        @haselchen
                                        Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
                                        • J Jan1
                                          @HeliosFan
                                          HeliosFan
                                          @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
