  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @HeliosFan
    versuche mal so ungefähr
     <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
               <field name="OP">AND</field>
               <value name="A">
                 <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
               <mutation delay_input="false"></mutation>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    HeliosFan
    @dslraser
    Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
      Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
      • haselchenH haselchen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @haselchen
        Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
        (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
        Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
        Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
        Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
        In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dslraser
          Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
          Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @dslraser
            HeliosFan
            @haselchen @dslraser
            Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
            Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
            • H HeliosFan
              HeliosFan
              Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
              Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
              Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
              Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
              Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
              Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
              haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @HeliosFan
                Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
                Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
                • H HeliosFan
                  Jan1
                  @HeliosFan
                  Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
                  Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
                    @HeliosFan
                    HeliosFan
                    @haselchen
                    Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
                    • J Jan1
                      @HeliosFan
                      HeliosFan
                      @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
                      • H HeliosFan
                        Jan1
                        @HeliosFan
                        Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
                        • J Jan1
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          @Jan1
                          Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
                          Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
                          Und Telegram macht keinen Mucks.
                          • H HeliosFan
                            Jan1
                            #66
                            @HeliosFan
                            Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
                            • J Jan1
                              @HeliosFan
                              HeliosFan
                              #67
                              @Jan1 welcher wäre ?
                              J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H HeliosFan
                                Jan1
                                #68
                                @HeliosFan
                                Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                                Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
                                • H HeliosFan
                                  #69
                                  @HeliosFan sagte:
                                  welcher wäre ?
                                  Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
                                  Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                                    @HeliosFan sagte:
                                    welcher wäre ?
                                    HeliosFan
                                    #70
                                    @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                    Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                                    true oder flase
                                    paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HeliosFan
                                      true oder flase
                                      #71
                                      @HeliosFan sagte:
                                      "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                                      • H HeliosFan
                                        true oder flase
                                        Jan1
                                        #72
                                        @HeliosFan
                                        Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                                          @HeliosFan sagte:
                                          HeliosFan
                                          #73
                                          Jein
                                          Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
