  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
    Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
    Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
    Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
    Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
    Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @HeliosFan
    Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
    Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      Jan1
      @HeliosFan
      Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
      Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
      • haselchenH haselchen
        @HeliosFan
        HeliosFan
        @haselchen
        Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
        • J Jan1
          @HeliosFan
          HeliosFan
          @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeliosFan
            Jan1
            @HeliosFan
            Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
            • J Jan1
              @HeliosFan
              HeliosFan
              @Jan1
              Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
              Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
              Und Telegram macht keinen Mucks.
              • H HeliosFan
                Jan1
                #66
                @HeliosFan
                Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
                • J Jan1
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  #67
                  @Jan1 welcher wäre ?
                  J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HeliosFan
                    Jan1
                    #68
                    @HeliosFan
                    Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                    Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
                    • H HeliosFan
                      #69
                      @HeliosFan sagte:
                      welcher wäre ?
                      Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
                      Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                        @HeliosFan sagte:
                        welcher wäre ?
                        HeliosFan
                        #70
                        @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                        Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                        true oder flase
                        paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          true oder flase
                          #71
                          @HeliosFan sagte:
                          "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                          • H HeliosFan
                            true oder flase
                            Jan1
                            #72
                            @HeliosFan
                            Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                              @HeliosFan sagte:
                              HeliosFan
                              #73
                              Jein
                              Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                              • J Jan1
                                @HeliosFan
                                HeliosFan
                                #74
                                @Jan1 alles schon versucht
                                J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H HeliosFan
                                  Jan1
                                  #75
                                  @HeliosFan
                                  Poste mal den Umbau
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #76
                                    Könnte es ein Timingproblem sein?
                                    Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                                    • H HeliosFan
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #77
                                      @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                                      A.
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        Jan1
                                        #78
                                        @padrino
                                        Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                                        • J Jan1
                                          @padrino
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #79
                                          @Jan1
                                          Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                                          Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
