  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @HeliosFan
    Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
    HeliosFan
    #67
    @Jan1 welcher wäre ?
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      Jan1
      #68
      @HeliosFan
      Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
      Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
      • H HeliosFan
        #69
        @HeliosFan sagte:
        welcher wäre ?
        Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
        Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @HeliosFan sagte:
          welcher wäre ?
          HeliosFan
          #70
          @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
          Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
          true oder flase
          paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeliosFan
            true oder flase
            #71
            @HeliosFan sagte:
            "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
            • H HeliosFan
              true oder flase
              Jan1
              #72
              @HeliosFan
              Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                @HeliosFan sagte:
                HeliosFan
                #73
                Jein
                Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                • J Jan1
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  #74
                  @Jan1 alles schon versucht
                  J AsgothianA dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H HeliosFan
                    Jan1
                    #75
                    @HeliosFan
                    Poste mal den Umbau
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #76
                      Könnte es ein Timingproblem sein?
                      Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                      • H HeliosFan
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #77
                        @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                        A.
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          Jan1
                          #78
                          @padrino
                          Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                          • J Jan1
                            @padrino
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #79
                            @Jan1
                            Naja, ich meinte da eher ein paar ms ;)
                            Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". =)
                            • H HeliosFan
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #80
                              @HeliosFan
                              eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                              Pusht oder pollt der ?
                              • dslraserD dslraser
                                @HeliosFan
                                HeliosFan
                                #81
                                @dslraser genau weiss ich das nicht. ich glaube der pollt.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  HeliosFan
                                  #82
                                  @Asgothian mach ich heute abend
                                  • J Jan1
                                    @HeliosFan
                                    Poste mal den Umbau
                                    HeliosFan
                                    #83
                                    @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                    Poste mal den Umbau
                                    Hatte ich ja schon im allerersten Post so gehabt.
                                      A.
                                      HeliosFan
                                      schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                      #84
                                      @Asgothian
                                      Ist leider auch noch nicht die Lösung.
                                      Beim ersten Öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts,
                                      erst beim zweiten Öffnen der Tür und immer noch ausgeschalteter Beleuchtung wird das Script durchlaufen.
                                      Das einzige was jetzt korrekt funktioniert, ist dass das Script nicht durchlaufen wird, wenn die Tür auf und das Licht an ist.
