  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @HeliosFan
    Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    @dslraser
    Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
    PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
    liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
    • H HeliosFan
      @mikiline
      Das sagte ich ja bereits.
      @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
      Das Skript funktioniert teilweise ...
      mikiline
      @HeliosFan
      sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen ;)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mikiline
        @HeliosFan
        HeliosFan
        So also:
        Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
        die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
        @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
        Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
        ja. Ist tatsächlich String.
        @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
        Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
        Das ist da nächste Problem.
        Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
        haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          So also:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @HeliosFan
          Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
          Den habe ich über Node Red eingebunden.
          Reagiert viel schneller und sicherer.
          False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
          • H HeliosFan
            So also:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
            Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
              HeliosFan
              @dslraser
              • haselchenH haselchen
                @HeliosFan
                HeliosFan
                @haselchen
                Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
                • H HeliosFan
                  @dslraser
                  @HeliosFan
                  Was ist denn das ? HMIP AP ?
                  Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
                    @HeliosFan
                    HeliosFan
                    richtig.
                    Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
                    War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
                    Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
                    Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
                    windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
                        HeliosFan
                        @dslraser
                        Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
                        haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          @dslraser
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @HeliosFan
                          Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
                          Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
                            @HeliosFan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                            Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
                            Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
                            Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
                            • H HeliosFan
                              @dslraser
                              @HeliosFan sagte:
                              Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
                                @HeliosFan sagte:
                                HeliosFan
                                Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
                                Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
                                An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dslraser
                                  Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    HMIP Sensoren
                                    Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
                                    Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
                                      HMIP Sensoren
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dslraser
                                      Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
                                        • H HeliosFan
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @HeliosFan
                                          versuche mal so ungefähr
                                           <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                                             <mutation items="1"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
