  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @HeliosFan
    lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
    HeliosFan
    @Jan1
    Gute Idee.
    Muss leider bis heute Abend warten....😞
    • dslraserD dslraser
      @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
      @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
      könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
      erledigt
      Issue
      @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
      HeliosFan
      @dslraser
      So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
      Ich habe nur den HMIP AP.
      • H HeliosFan
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @HeliosFan
        Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
        Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @HeliosFan
          HeliosFan
          schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
          @dslraser
          Das ist der Homematic IP Cloud Connection Adapter
          Instanz = hmip.0
          • H HeliosFan
            @dslraser
            Instanz = hmip.0
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @HeliosFan
            Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
              @HeliosFan
              HeliosFan
              @dslraser
              Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
              PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
              liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
              • H HeliosFan
                @mikiline
                Das sagte ich ja bereits.
                @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
                Das Skript funktioniert teilweise ...
                mikiline
                @HeliosFan
                sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen ;)
                • M mikiline
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  So also:
                  Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
                  die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
                  @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                  Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
                  ja. Ist tatsächlich String.
                  @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                  Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
                  Das ist da nächste Problem.
                  Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HeliosFan
                    So also:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @HeliosFan
                    Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
                    Den habe ich über Node Red eingebunden.
                    Reagiert viel schneller und sicherer.
                    False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
                    • H HeliosFan
                      So also:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                      Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
                        HeliosFan
                        @dslraser
                        • haselchenH haselchen
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          @haselchen
                          Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
                          • H HeliosFan
                            @dslraser
                            @HeliosFan
                            Was ist denn das ? HMIP AP ?
                            Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
                              @HeliosFan
                              HeliosFan
                              richtig.
                              Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
                              War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
                              Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
                              Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
                              windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
                                  HeliosFan
                                  @dslraser
                                  Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
                                  haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HeliosFan
                                    @dslraser
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @HeliosFan
                                    Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
                                    Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
                                      @HeliosFan
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                      Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
                                      Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
                                      Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
                                      • H HeliosFan
                                        @dslraser
                                        @HeliosFan sagte:
                                        Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
                                          @HeliosFan sagte:
                                          HeliosFan
                                          Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
                                          Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
                                          An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
