  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @dslraser
    #41
    @HeliosFan
    Was ist denn das ? HMIP AP ?
    Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @HeliosFan
      HeliosFan
      schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
      #42
      richtig.
      Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
      War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
      Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
      Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
      windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #43
        Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
        • dslraserD dslraser
          HeliosFan
          #44
          @dslraser
          Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
          haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeliosFan
            @dslraser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @HeliosFan
            Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
            Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
            • haselchenH haselchen
              @HeliosFan
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
              Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
              Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
              Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
              • H HeliosFan
                @dslraser
                #47
                @HeliosFan sagte:
                Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
                  @HeliosFan sagte:
                  HeliosFan
                  #48
                  Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
                  Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
                  An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    @dslraser
                    Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      HMIP Sensoren
                      Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
                      Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
                        HMIP Sensoren
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @dslraser
                        Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
                          • H HeliosFan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #53
                            @HeliosFan
                            versuche mal so ungefähr
                             <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              @HeliosFan
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              HeliosFan
                              #54
                              @dslraser
                              Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                                Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #56
                                  @haselchen
                                  Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                                  (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                                  Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                                  Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                                  Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                                  In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #57
                                    @dslraser
                                    Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                                    Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag ;)
                                      @dslraser
                                      HeliosFan
                                      #58
                                      @haselchen @dslraser
                                      Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                                      Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
                                      • H HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        #59
                                        Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
                                        Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
                                        Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
                                        Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
                                        Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
                                        Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
                                        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HeliosFan
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @HeliosFan
                                          Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
                                          Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
