  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @haselchen
    Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
    Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
    Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
    a.) die Tür geöffnet wird
    b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
    @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
    @HeliosFan
    Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
    Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
    Jan1
    @HeliosFan
    Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
    Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @HeliosFan
      Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
      Müsstest bis ca.19Uhr warten.
      Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
      HeliosFan
      @haselchen
      perfekt, dann bis heute Abend.
      • J Jan1
        @HeliosFan
        HeliosFan
        @Jan1
        Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
        Check ich heute Abend mal.
        Danke für den Tipp.
        • H HeliosFan
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @HeliosFan
          Alles klar :)
          Das soll die Anderen natürlich nicht abhalten Dir vorher zu helfen und die Lösung zu finden.
            mikiline
            so spricht alexa aber sicher auch z.B. am morgen wenn man das haus verlässt.
            licht flur ist an und tür wird geöffnet
            • M mikiline
              HeliosFan
              @mikiline
              Das sagte ich ja bereits.
              @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
              Das Skript funktioniert teilweise ...
              J M 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                @mikiline
                Jan1
                @HeliosFan
                lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
                • dslraserD dslraser
                  @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                  könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
                  erledigt
                  Issue
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                  erledigt
                  Issue
                  @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
                  • J Jan1
                    @HeliosFan
                    HeliosFan
                    @Jan1
                    Gute Idee.
                    Muss leider bis heute Abend warten....😞
                      erledigt
                      Issue
                      HeliosFan
                      @dslraser
                      So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
                      Ich habe nur den HMIP AP.
                      • H HeliosFan
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @HeliosFan
                        Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                        Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                          @dslraser
                          Das ist der Homematic IP Cloud Connection Adapter
                          Instanz = hmip.0
                          • H HeliosFan
                            @dslraser
                            Instanz = hmip.0
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @HeliosFan
                            Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
                              @HeliosFan
                              HeliosFan
                              @dslraser
                              Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
                              PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
                              liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
                              • H HeliosFan
                                @mikiline
                                mikiline
                                @HeliosFan
                                sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen ;)
                                • M mikiline
                                  @HeliosFan
                                  HeliosFan
                                  So also:
                                  Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
                                  die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
                                  @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                  Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
                                  ja. Ist tatsächlich String.
                                  @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                  Das ist da nächste Problem.
                                  Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
                                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HeliosFan
                                    So also:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @HeliosFan
                                    Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
                                    Den habe ich über Node Red eingebunden.
                                    Reagiert viel schneller und sicherer.
                                    False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
                                    • H HeliosFan
                                      So also:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                      Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
                                        HeliosFan
                                        @dslraser
                                          @HeliosFan
                                          HeliosFan
                                          @haselchen
                                          Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
