  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
    @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
    Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
    cortana
    #681
    @Thomas-Braun
    Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
    Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
    • C cortana
      @Thomas-Braun
      #682
      @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
      C C 2 Antworten Letzte Antwort
        cortana
        schrieb am zuletzt editiert von cortana
        #683
        @Thomas-Braun
        Ok. Sind das Meter?
        Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
        Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
          canim
          schrieb am zuletzt editiert von canim
          #684
          @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
          Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
          Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
          C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • C canim
            cortana
            #685
            @canim
            Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
            • C canim
              #686
              @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Habe beides.
              • Boris HolowkaB Offline
                Boris Holowka
                #687
                Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
                tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
                Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
                C DutchmanD SlowmanS 3 Antworten Letzte Antwort
                • Boris HolowkaB Boris Holowka
                  canim
                  #688
                  ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                  Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                  Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                  javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                  • C canim
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #689
                    fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #690
                      @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      sollte in der neuen version gefixed sein
                      Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        cortana
                        #691
                        @Dutchman
                        Ich brauch mal Hilfe.
                        Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
                        Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #692
                          @Boris-Holowka
                          Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
                          • C cortana
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #693
                            @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            @Dutchman
                            kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
                            • DutchmanD Dutchman
                              @Dutchman
                              cortana
                              #694
                              @Dutchman
                              Nee im Log ist alles ok
                              Was habe ich gemacht...
                              • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                              • admin update
                              • tado weg in den Adaptern
                                @Dutchman
                                cortana
                                #695
                                @Dutchman
                                • C cortana
                                  @Dutchman
                                  • admin update
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #696
                                  @Dutchman
                                  • admin update
                                  repo auf default oder latest eingestellt ?
                                    @Dutchman
                                    • admin update
                                    cortana
                                    #697
                                    @Dutchman
                                    sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                                    • C cortana
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #698
                                        cortana
                                        #699
                                        @Dutchman
                                        Alter bin ich doof...
                                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Natürlich das war ja im Hauptmenü.
                                        Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
                                        puhhh nu isser wieder da 😊
                                        Nochmals danke
                                        • C cortana
                                          @Dutchman
                                          Nochmals danke
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #700
                                          Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
                                          Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
