  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C canim
    @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
    Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
    Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
    #686
    @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Habe beides.
    • Boris HolowkaB Offline
      Boris Holowka
      #687
      Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
      tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
      Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
      C DutchmanD SlowmanS 3 Antworten Letzte Antwort
      • Boris HolowkaB Boris Holowka
        canim
        schrieb am zuletzt editiert von canim
        #688
        ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
        Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
        Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
        • C canim
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #689
          fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #690
            @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            sollte in der neuen version gefixed sein
            Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              cortana
              #691
              @Dutchman
              Ich brauch mal Hilfe.
              Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
              Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #692
                @Boris-Holowka
                Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
                • C cortana
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #693
                  @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @Dutchman
                  kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    @Dutchman
                    cortana
                    #694
                    @Dutchman
                    Nee im Log ist alles ok
                    Was habe ich gemacht...
                    • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                    • admin update
                    • tado weg in den Adaptern
                      @Dutchman
                      cortana
                      #695
                      @Dutchman
                      • C cortana
                        @Dutchman
                        • admin update
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #696
                        @Dutchman
                        • admin update
                        repo auf default oder latest eingestellt ?
                          @Dutchman
                          • admin update
                          cortana
                          #697
                          @Dutchman
                          sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                          • C cortana
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #698
                              cortana
                              #699
                              @Dutchman
                              Alter bin ich doof...
                              Vielen Dank für deine Hilfe.
                              Natürlich das war ja im Hauptmenü.
                              Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
                              puhhh nu isser wieder da 😊
                              Nochmals danke
                              • C cortana
                                @Dutchman
                                Nochmals danke
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #700
                                Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
                                Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
                                  canim
                                  #701
                                  @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist :)
                                    Boris Holowka
                                    #702
                                    @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Boris-Holowka
                                      Boris Holowka
                                      #703
                                      @Slowman Danke, hab jetzt einfach in meinem Blockly zuerst Power OFF eingefügt. Danach dann wieder on und die TEmperatur.. das funktioniert...
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #704
                                        sorry, was genau war das problem bei dir ?
                                        (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          CrazyFloyd
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                                          #705
                                          Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
                                          tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                                          Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
                                          und herzlichen Dank für deinen Adapter.
