  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C Offline
    cortana
    #675
    Ich habe mal noch eine ander Frage.
    Ist es möglich das Geofencing von tado auch für andere Funktionen wie etwa Schaltungen für Außenbeleuchtung zu nutzen?
    Oder habt ihr da bessere Lösungen?
    • C cortana
      #676
      @cortana
      Ich habe mir den enstsprechenden Datenpunkt für ein Skript ausgeborgt.
      Meine Türklingel geht nur, wenn ich ohnehin (lt. tado) anwesend bin.
      Hier funktionert es.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cortana
        cortana
        #677
        @Thomas-Braun
        Das liest sich gut.
        Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
        Das wäre fantastisch.
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cortana
          @Thomas-Braun
          Das liest sich gut.
          #678
          @cortana
          tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
          Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
            @cortana
            cortana
            #679
            @Thomas-Braun
            öm.
            Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
            Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
            Ist das normal?
            • C cortana
              @Thomas-Braun
              öm.
              Ist das normal?
              #680
              @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
              Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
                cortana
                #681
                @Thomas-Braun
                Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
                Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
                • C cortana
                  @Thomas-Braun
                  #682
                  @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
                  C C 2 Antworten Letzte Antwort
                    cortana
                    schrieb am zuletzt editiert von cortana
                    #683
                    @Thomas-Braun
                    Ok. Sind das Meter?
                    Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
                    Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
                      canim
                      schrieb am zuletzt editiert von canim
                      #684
                      @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
                      Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
                      Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
                      C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C canim
                        cortana
                        #685
                        @canim
                        Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
                        • C canim
                          #686
                          @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          Habe beides.
                          • Boris HolowkaB Offline
                            Boris Holowka
                            #687
                            Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
                            tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
                            Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
                            C DutchmanD SlowmanS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Boris HolowkaB Boris Holowka
                              canim
                              #688
                              ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                              Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                              Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                              javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                              • C canim
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #689
                                fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #690
                                  @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  sollte in der neuen version gefixed sein
                                  Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    cortana
                                    #691
                                    @Dutchman
                                    Ich brauch mal Hilfe.
                                    Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
                                    Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #692
                                      @Boris-Holowka
                                      Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
                                      • C cortana
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #693
                                        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        @Dutchman
                                        kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
                                        • DutchmanD Dutchman
                                          @Dutchman
                                          cortana
                                          #694
                                          @Dutchman
                                          Nee im Log ist alles ok
                                          Was habe ich gemacht...
                                          • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                                          • admin update
                                          • tado weg in den Adaptern
