  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • X XRitter
    @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #671
    @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell :P
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      X Offline
      X Offline
      XRitter
      #672
      @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
      • X XRitter
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #673
        repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          cortana
          #674
          @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
          He ho. Das ist ja prima... Bin total happy
          Vielen Dank @Dutchman und @HGlab
          Und die Cedits gehen wohin?
          • C Offline
            cortana
            #675
            Ich habe mal noch eine ander Frage.
            Ist es möglich das Geofencing von tado auch für andere Funktionen wie etwa Schaltungen für Außenbeleuchtung zu nutzen?
            Oder habt ihr da bessere Lösungen?
            • C cortana
              #676
              @cortana
              Ich habe mir den enstsprechenden Datenpunkt für ein Skript ausgeborgt.
              Meine Türklingel geht nur, wenn ich ohnehin (lt. tado) anwesend bin.
              Hier funktionert es.
                @cortana
                cortana
                #677
                @Thomas-Braun
                Das liest sich gut.
                Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                Das wäre fantastisch.
                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cortana
                  @Thomas-Braun
                  Das liest sich gut.
                  #678
                  @cortana
                  tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
                  Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
                    @cortana
                    cortana
                    #679
                    @Thomas-Braun
                    öm.
                    Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
                    Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
                    Ist das normal?
                    • C cortana
                      @Thomas-Braun
                      öm.
                      Ist das normal?
                      #680
                      @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
                      Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
                        cortana
                        #681
                        @Thomas-Braun
                        Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
                        Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
                        • C cortana
                          @Thomas-Braun
                          #682
                          @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
                          C C 2 Antworten Letzte Antwort
                            cortana
                            schrieb am zuletzt editiert von cortana
                            #683
                            @Thomas-Braun
                            Ok. Sind das Meter?
                            Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
                            Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
                              canim
                              schrieb am zuletzt editiert von canim
                              #684
                              @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
                              Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
                              Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
                              C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C canim
                                cortana
                                #685
                                @canim
                                Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
                                • C canim
                                  #686
                                  @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Habe beides.
                                  • Boris HolowkaB Offline
                                    Boris Holowka
                                    #687
                                    Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
                                    tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
                                    Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
                                    C DutchmanD SlowmanS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Boris HolowkaB Boris Holowka
                                      canim
                                      #688
                                      ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                                      Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                                      Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                                      javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                                      • C canim
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #689
                                        fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #690
                                          @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          sollte in der neuen version gefixed sein
                                          Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
