  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
    The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
    indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
    syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
    Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
    cortana
    #663
    @Dutchman
    Lieben Dank für deine Mühe.
    Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
    Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
    Gruß Jens
    • C cortana
      @Dutchman
      Gruß Jens
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #664
      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Dutchman
      Gruß Jens
      Jup, tado ist wohl nicht für Sauna Steuerung 😂
      C X 2 Antworten Letzte Antwort
        @Dutchman
        Gruß Jens
        cortana
        #665
        Ja natürlich. Drück doch einfach noch mal richtig fest auf die Wunde 😁 😁 😁
        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @Dutchman
        Gruß Jens
          @Dutchman
          Gruß Jens
          X Offline
          X Offline
          XRitter
          #666
          @Dutchman Hi, ich habe mich jetzt in allem durchgekämpft 😵 (IoBroker und deine geniale Entwickling 👍 ) Ich habe über Blocky ein Zimmer mit Fensterkontakte und einem Tado Thermostat jetzt am laufen. Jetzt wollte ich die andere Räume entsprechend gestalten. Nur ich finde Overlay Clear Zone Overlay nur in dem einen Zimmermit Overlay.png
          Bei den anderen Räumen (Objekten in IoBroker Tado) wird es nicht angezeigt.ohne Overlay.png
          Ich habe keine Idee warum das so ist.
          C SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          • X XRitter
            CrazyFloyd
            #667
            @XRitter
            Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
            • C CrazyFloyd
              @XRitter
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #668
              @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              @XRitter
              jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
              Dutch
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • X XRitter
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #669
                @XRitter
                Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
                  @XRitter
                  Dutch
                  X Offline
                  X Offline
                  XRitter
                  #670
                  @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
                  • X XRitter
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #671
                    @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell :P
                      X Offline
                      X Offline
                      XRitter
                      #672
                      @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
                      • X XRitter
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #673
                        repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          cortana
                          #674
                          @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          He ho. Das ist ja prima... Bin total happy
                          Vielen Dank @Dutchman und @HGlab
                          Und die Cedits gehen wohin?
                          • C Offline
                            cortana
                            #675
                            Ich habe mal noch eine ander Frage.
                            Ist es möglich das Geofencing von tado auch für andere Funktionen wie etwa Schaltungen für Außenbeleuchtung zu nutzen?
                            Oder habt ihr da bessere Lösungen?
                            • C cortana
                              #676
                              @cortana
                              Ich habe mir den enstsprechenden Datenpunkt für ein Skript ausgeborgt.
                              Meine Türklingel geht nur, wenn ich ohnehin (lt. tado) anwesend bin.
                              Hier funktionert es.
                                @cortana
                                cortana
                                #677
                                @Thomas-Braun
                                Das liest sich gut.
                                Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                                Das wäre fantastisch.
                                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cortana
                                  @Thomas-Braun
                                  Das liest sich gut.
                                  #678
                                  @cortana
                                  tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
                                  Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
                                    @cortana
                                    cortana
                                    #679
                                    @Thomas-Braun
                                    öm.
                                    Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
                                    Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
                                    Ist das normal?
                                    • C cortana
                                      @Thomas-Braun
                                      öm.
                                      Ist das normal?
                                      #680
                                      @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
                                      Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
                                        cortana
                                        #681
                                        @Thomas-Braun
                                        Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
                                        Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
                                        • C cortana
                                          @Thomas-Braun
                                          #682
                                          @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
                                          C C 2 Antworten Letzte Antwort
