  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C canim
    gibt wieder was neues =(
    	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
    sagt dir das was?
    cortana
    #660
    @canim
    Dafür gibt es bereits ein issue
    #95
    • C Offline
      cortana
      #661
      Hallöle
      @Dutchman @HGlab und natürlich an alle anderen auch. 😊
      Ich habe mal eine ander Frage.
      Es geht um die Warmwasser Verwaltung meiner Kombitherme.
      Von Seiten tado ist es nicht möglich in der App die Wassertemperatur des WW Speichers über 65 Grad zu bekommen.
      Nun die Frage. Ist das evtl. über den Adapter möglich?
      Habe einfach mal über "setting.temperature" auf 75 Grad gestellt...
      und den folgenden Fehler bekommen.
      Ist das eine Rückmeldung von tado selbst oder lässt sich das über die Api irgendwie umgehen?
      LG Jens
      • C cortana
        Hallöle
        LG Jens
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #662
        @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
        The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
        indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
        syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
        Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          cortana
          #663
          @Dutchman
          Lieben Dank für deine Mühe.
          Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
          Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
          Gruß Jens
          • C cortana
            @Dutchman
            Gruß Jens
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #664
            @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @Dutchman
            Gruß Jens
            Jup, tado ist wohl nicht für Sauna Steuerung 😂
            C X 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dutchman
              Gruß Jens
              cortana
              #665
              Ja natürlich. Drück doch einfach noch mal richtig fest auf die Wunde 😁 😁 😁
              @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              @Dutchman
              Gruß Jens
                @Dutchman
                Gruß Jens
                X Offline
                X Offline
                XRitter
                #666
                @Dutchman Hi, ich habe mich jetzt in allem durchgekämpft 😵 (IoBroker und deine geniale Entwickling 👍 ) Ich habe über Blocky ein Zimmer mit Fensterkontakte und einem Tado Thermostat jetzt am laufen. Jetzt wollte ich die andere Räume entsprechend gestalten. Nur ich finde Overlay Clear Zone Overlay nur in dem einen Zimmermit Overlay.png
                Bei den anderen Räumen (Objekten in IoBroker Tado) wird es nicht angezeigt.ohne Overlay.png
                Ich habe keine Idee warum das so ist.
                C SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                • X XRitter
                  CrazyFloyd
                  #667
                  @XRitter
                  Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
                  • C CrazyFloyd
                    @XRitter
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #668
                    @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    @XRitter
                    jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
                    Dutch
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X XRitter
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #669
                      @XRitter
                      Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
                        @XRitter
                        Dutch
                        X Offline
                        X Offline
                        XRitter
                        #670
                        @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
                        • X XRitter
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #671
                          @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell :P
                            X Offline
                            X Offline
                            XRitter
                            #672
                            @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
                            • X XRitter
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #673
                              repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
                                cortana
                                #674
                                @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                He ho. Das ist ja prima... Bin total happy
                                Vielen Dank @Dutchman und @HGlab
                                Und die Cedits gehen wohin?
                                • C Offline
                                  cortana
                                  #675
                                  Ich habe mal noch eine ander Frage.
                                  Ist es möglich das Geofencing von tado auch für andere Funktionen wie etwa Schaltungen für Außenbeleuchtung zu nutzen?
                                  Oder habt ihr da bessere Lösungen?
                                  • C cortana
                                    #676
                                    @cortana
                                    Ich habe mir den enstsprechenden Datenpunkt für ein Skript ausgeborgt.
                                    Meine Türklingel geht nur, wenn ich ohnehin (lt. tado) anwesend bin.
                                    Hier funktionert es.
                                      @cortana
                                      cortana
                                      #677
                                      @Thomas-Braun
                                      Das liest sich gut.
                                      Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                                      Das wäre fantastisch.
                                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cortana
                                        @Thomas-Braun
                                        Das liest sich gut.
                                        #678
                                        @cortana
                                        tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
                                        Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
                                          @cortana
                                          cortana
                                          #679
                                          @Thomas-Braun
                                          öm.
                                          Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
                                          Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
                                          Ist das normal?
