  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • J j_o_e
    Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
    *$ ./iobroker upgrade tado
    Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
    NPM version: 6.14.6
    npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code ETARGET
    npm
    ERR!
    notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
    notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!
    A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
    upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
    upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
    upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
    Adapter "tado" updated
    process exited with code 0*
    #651
    @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
      j_o_e
      #652
      @Thomas-Braun
      Danke. Das war das Ergebnis des automatischen Updates über die GUI. Ich schaue mal.
      • J j_o_e
        @Thomas-Braun
        #653
        @j_o_e Bei mir auch per GUI...
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #654
          @Thomas-Braun
          Refreshe mal die Adapter Liste
          • DutchmanD Dutchman
            @Thomas-Braun
            #655
            @Dutchman
            Ich habe die 0.2.1 doch drin.
            • J Offline
              j_o_e
              #656
              Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
              Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
              Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
              • Gianfranco SinistraG Offline
                Gianfranco Sinistra
                #657
                Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
                Grüßle
                Gianfranco
                • J j_o_e
                  #658
                  @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  Nöö, jetzt hast du Alpha-Code, der evtl. die gleiche Versionsnummer wie die Beta-Version hat.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    canim
                    #659
                    gibt wieder was neues =(
                    	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
                    sagt dir das was?
                    • C canim
                      sagt dir das was?
                      cortana
                      #660
                      @canim
                      Dafür gibt es bereits ein issue
                      #95
                      • C Offline
                        cortana
                        #661
                        Hallöle
                        @Dutchman @HGlab und natürlich an alle anderen auch. 😊
                        Ich habe mal eine ander Frage.
                        Es geht um die Warmwasser Verwaltung meiner Kombitherme.
                        Von Seiten tado ist es nicht möglich in der App die Wassertemperatur des WW Speichers über 65 Grad zu bekommen.
                        Nun die Frage. Ist das evtl. über den Adapter möglich?
                        Habe einfach mal über "setting.temperature" auf 75 Grad gestellt...
                        und den folgenden Fehler bekommen.
                        Ist das eine Rückmeldung von tado selbst oder lässt sich das über die Api irgendwie umgehen?
                        LG Jens
                        • C cortana
                          Hallöle
                          LG Jens
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #662
                          @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
                          The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
                          indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
                          syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
                          Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
                            cortana
                            #663
                            @Dutchman
                            Lieben Dank für deine Mühe.
                            Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
                            Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
                            Gruß Jens
                            • C cortana
                              @Dutchman
                              Gruß Jens
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #664
                              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              @Dutchman
                              Gruß Jens
                              Jup, tado ist wohl nicht für Sauna Steuerung 😂
                              C X 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Dutchman
                                Gruß Jens
                                cortana
                                #665
                                Ja natürlich. Drück doch einfach noch mal richtig fest auf die Wunde 😁 😁 😁
                                @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                @Dutchman
                                Gruß Jens
                                  @Dutchman
                                  Gruß Jens
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  XRitter
                                  #666
                                  @Dutchman Hi, ich habe mich jetzt in allem durchgekämpft 😵 (IoBroker und deine geniale Entwickling 👍 ) Ich habe über Blocky ein Zimmer mit Fensterkontakte und einem Tado Thermostat jetzt am laufen. Jetzt wollte ich die andere Räume entsprechend gestalten. Nur ich finde Overlay Clear Zone Overlay nur in dem einen Zimmermit Overlay.png
                                  Bei den anderen Räumen (Objekten in IoBroker Tado) wird es nicht angezeigt.ohne Overlay.png
                                  Ich habe keine Idee warum das so ist.
                                  C SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • X XRitter
                                    CrazyFloyd
                                    #667
                                    @XRitter
                                    Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
                                    • C CrazyFloyd
                                      @XRitter
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #668
                                      @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      @XRitter
                                      jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
                                      Dutch
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X XRitter
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #669
                                        @XRitter
                                        Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
                                          @XRitter
                                          Dutch
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          XRitter
                                          #670
                                          @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
