  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @Thomas-Braun
    Das liest sich gut.
    Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
    Das wäre fantastisch.
    #678
    @cortana
    tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
    Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cortana
      cortana
      #679
      @Thomas-Braun
      öm.
      Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
      Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
      Ist das normal?
      • C cortana
        @Thomas-Braun
        öm.
        Ist das normal?
        #680
        @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
        Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
          cortana
          #681
          @Thomas-Braun
          Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
          Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
          • C cortana
            @Thomas-Braun
            #682
            @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
            C C 2 Antworten Letzte Antwort
              cortana
              schrieb am zuletzt editiert von cortana
              #683
              @Thomas-Braun
              Ok. Sind das Meter?
              Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
              Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
                canim
                schrieb am zuletzt editiert von canim
                #684
                @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
                Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
                Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
                C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • C canim
                  cortana
                  #685
                  @canim
                  Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
                  • C canim
                    #686
                    @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Habe beides.
                    • Boris HolowkaB Offline
                      Boris Holowka
                      #687
                      Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
                      tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
                      Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
                      C DutchmanD SlowmanS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Boris HolowkaB Boris Holowka
                        canim
                        #688
                        ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                        Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                        Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                        javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                        • C canim
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #689
                          fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #690
                            @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            sollte in der neuen version gefixed sein
                            Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Offline
                              cortana
                              #691
                              @Dutchman
                              Ich brauch mal Hilfe.
                              Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
                              Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #692
                                @Boris-Holowka
                                Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
                                • C cortana
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #693
                                  @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @Dutchman
                                  kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    @Dutchman
                                    cortana
                                    #694
                                    @Dutchman
                                    Nee im Log ist alles ok
                                    Was habe ich gemacht...
                                    • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                                    • admin update
                                    • tado weg in den Adaptern
                                      @Dutchman
                                      cortana
                                      #695
                                      @Dutchman
                                      • C cortana
                                        @Dutchman
                                        • admin update
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #696
                                        @Dutchman
                                        • admin update
                                        repo auf default oder latest eingestellt ?
                                          @Dutchman
                                          • admin update
                                          cortana
                                          #697
                                          @Dutchman
                                          sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
