  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Boris HolowkaB Boris Holowka
    Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
    tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
    Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
    canim
    schrieb am zuletzt editiert von canim
    #688
    ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
    Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
    Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
    javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
    • C canim
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #689
      @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #690
        @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        sollte in der neuen version gefixed sein
        Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          cortana
          #691
          @Dutchman
          Ich brauch mal Hilfe.
          Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
          Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #692
            @Boris-Holowka
            Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
            • C cortana
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #693
              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              @Dutchman
              kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                @Dutchman
                cortana
                #694
                @Dutchman
                Nee im Log ist alles ok
                Was habe ich gemacht...
                • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                • admin update
                • tado weg in den Adaptern
                  @Dutchman
                  cortana
                  #695
                  @Dutchman
                  • C cortana
                    @Dutchman
                    • admin update
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #696
                    @Dutchman
                    • admin update
                    repo auf default oder latest eingestellt ?
                      @Dutchman
                      • admin update
                      cortana
                      #697
                      @Dutchman
                      sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                      • C cortana
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #698
                          cortana
                          #699
                          @Dutchman
                          Alter bin ich doof...
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          Natürlich das war ja im Hauptmenü.
                          Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
                          puhhh nu isser wieder da 😊
                          Nochmals danke
                          • C cortana
                            @Dutchman
                            Nochmals danke
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #700
                            Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
                            Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
                              canim
                              #701
                              @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist :)
                                Boris HolowkaB Offline
                                Boris Holowka
                                #702
                                @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Boris-Holowka
                                  Boris Holowka
                                  #703
                                  @Slowman Danke, hab jetzt einfach in meinem Blockly zuerst Power OFF eingefügt. Danach dann wieder on und die TEmperatur.. das funktioniert...
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #704
                                    sorry, was genau war das problem bei dir ?
                                    (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
                                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Offline
                                      CrazyFloyd
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                                      #705
                                      Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
                                      tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                                      Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
                                      und herzlichen Dank für deinen Adapter.
                                      • C CrazyFloyd
                                        #706
                                        @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #707
                                          @Dutchman
                                          Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
