  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Boris HolowkaB Boris Holowka
    Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
    tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
    Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #690
    @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    sollte in der neuen version gefixed sein
    Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cortana
      #691
      @Dutchman
      Ich brauch mal Hilfe.
      Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
      Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #692
        @Boris-Holowka
        Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
        • C cortana
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #693
          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          @Dutchman
          kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            @Dutchman
            cortana
            #694
            @Dutchman
            Nee im Log ist alles ok
            Was habe ich gemacht...
            • alten Adapter über den Admin deinstalliert
            • admin update
            • tado weg in den Adaptern
              @Dutchman
              cortana
              #695
              @Dutchman
              • C cortana
                @Dutchman
                • admin update
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #696
                @Dutchman
                • admin update
                repo auf default oder latest eingestellt ?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Dutchman
                  • admin update
                  cortana
                  #697
                  @Dutchman
                  sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                  • C cortana
                    @Dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #698
                      cortana
                      #699
                      @Dutchman
                      Alter bin ich doof...
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Natürlich das war ja im Hauptmenü.
                      Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
                      puhhh nu isser wieder da 😊
                      Nochmals danke
                      • C cortana
                        @Dutchman
                        Nochmals danke
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #700
                        Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
                        Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
                          @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                          Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                          Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                          fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
                          canim
                          #701
                          @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist :)
                            Boris HolowkaB Offline
                            Boris Holowka
                            #702
                            @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
                            • SlowmanS Slowman
                              @Boris-Holowka
                              Boris Holowka
                              #703
                              @Slowman Danke, hab jetzt einfach in meinem Blockly zuerst Power OFF eingefügt. Danach dann wieder on und die TEmperatur.. das funktioniert...
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #704
                                sorry, was genau war das problem bei dir ?
                                (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
                                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  CrazyFloyd
                                  schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                                  #705
                                  Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
                                  tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                                  Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
                                  und herzlichen Dank für deinen Adapter.
                                  • C CrazyFloyd
                                    #706
                                    @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #707
                                      @Dutchman
                                      Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #708
                                        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        @Dutchman
                                        danke an @HGlab dafuer :) ich. habs nur verarbeitet :)
                                        • J Offline
                                          j_o_e
                                          schrieb am zuletzt editiert von j_o_e
                                          #709
                                          Nutzt hier jemand die Homematic IP Fenstersensoren in Verbindung mit tado und ioBroker?
                                          Ich habe derzeit noch die alten Max! Sensoren eingebunden - läuft soweit auch alles. Überlege allerdings, ob ich die Umtauschaktion nutze und auf Homematic IP wechsle (nur die Fenstersensoren, nicht die Thermostate). Denn die Max! Sachen werden inzwischen ja nicht mehr verkauft und wenn Mal ein Teil kaputt geht, muss ich eh auf ein neues System wechseln. Insofern: Läuft Homematic IP gut in dieser Kombination?
                                          Einen schönen vierten Advent!
