  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @Dutchman
    sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #698
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      cortana
      #699
      @Dutchman
      Alter bin ich doof...
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      Natürlich das war ja im Hauptmenü.
      Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
      puhhh nu isser wieder da 😊
      Nochmals danke
      • C cortana
        @Dutchman
        Nochmals danke
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #700
        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
        Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
          @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
          Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
          Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
          fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar :)
          canim
          #701
          @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist :)
            @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
            tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
            Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
            sollte in der neuen version gefixed sein
            Boris HolowkaB Offline
            Boris Holowka
            #702
            @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
            • SlowmanS Slowman
              @Boris-Holowka
              Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
              Boris Holowka
              #703
              @Slowman Danke, hab jetzt einfach in meinem Blockly zuerst Power OFF eingefügt. Danach dann wieder on und die TEmperatur.. das funktioniert...
              • Boris HolowkaB Boris Holowka
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #704
                sorry, was genau war das problem bei dir ?
                (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  CrazyFloyd
                  schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                  #705
                  Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
                  tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                  Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
                  und herzlichen Dank für deinen Adapter.
                  • C CrazyFloyd
                    #706
                    @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #707
                      @Dutchman
                      Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #708
                        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @Dutchman
                        danke an @HGlab dafuer :) ich. habs nur verarbeitet :)
                        • J Offline
                          j_o_e
                          schrieb am zuletzt editiert von j_o_e
                          #709
                          Nutzt hier jemand die Homematic IP Fenstersensoren in Verbindung mit tado und ioBroker?
                          Ich habe derzeit noch die alten Max! Sensoren eingebunden - läuft soweit auch alles. Überlege allerdings, ob ich die Umtauschaktion nutze und auf Homematic IP wechsle (nur die Fenstersensoren, nicht die Thermostate). Denn die Max! Sachen werden inzwischen ja nicht mehr verkauft und wenn Mal ein Teil kaputt geht, muss ich eh auf ein neues System wechseln. Insofern: Läuft Homematic IP gut in dieser Kombination?
                          Einen schönen vierten Advent!
                          • J j_o_e
                            cortana
                            #710
                            Hi @j_o_e
                            aus meiner Sicht ist hier die Kobination aus Aqara Sensoren, zigbee cc2531 Router (ggf. zigbee cc2530 repeater) iobroker und tado besser als Homematic IP.
                            Funktioniert super.
                              Aru
                              #711
                              Ich versuch grade mir mittels Blockly ein passendes Script zusammen zu bauen das die Automatisierungen für mich regeln soll. (Anwesenheit und Fenster mittels Aqara Sensoren) jetzt hab Ich mich hier bereits umgesehen und irgendwie wird mir die Steuerung nicht ganz klar. Würde es denn nicht reichen als Action einfach den Tado Mode zu schalten statt hier direkt im manuellen Modus Temperaturen zu setzten? Hat das zufällig schonmal jemand in blocky umgesetzt dessen Code Ich mir mal ansehen könnte?
                              • A Aru
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #712
                                @Aru
                                Hier ist ein Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/39686/gelöst-fensterkontakt-steuert-thermostat-logikfehler Die Anwesendheitserkennung kannst du ja vom FB Datenpunkt nehmen. Ich selber steuere Power ON/OFF und nach dem Einschalten stelle ich nochmal auf Automatikprogramm. Ansonsten geht er mit dem Heizprogramm, was in Tado hinterlegt hat nicht fort.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Aru
                                  Aru
                                  #713
                                  @Slowman
                                  Großartiger Link damit konnte Ich mir die notwendige Logik erschließen, vielen Dank!
                                  • C cortana
                                    @Thomas-Braun
                                    Das liest sich gut.
                                    Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                                    Das wäre fantastisch.
                                    Draker
                                    #714
                                    erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                                    Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
                                    Besten Dank und viele Grüße,
                                    Draker
                                    • D Draker
                                      Draker
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #715
                                      @Draker
                                      Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
                                        @Draker
                                        Draker
                                        #716
                                        @Dutchman
                                        Top, Danke für die schnelle Antwort. :-)
                                        Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
                                        Draker
                                        • D Draker
                                          @Dutchman
                                          Draker
                                          #717
                                          @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
