  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C CrazyFloyd
    Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
    tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
    Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
    und herzlichen Dank für deinen Adapter.
    #706
    @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
    • DutchmanD Dutchman
      @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
      sorry, was genau war das problem bei dir ?
      (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #707
      @Dutchman
      Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
      • SlowmanS Slowman
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #708
        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @Dutchman
        danke an @HGlab dafuer :) ich. habs nur verarbeitet :)
        • J Offline
          j_o_e
          schrieb am zuletzt editiert von j_o_e
          #709
          Nutzt hier jemand die Homematic IP Fenstersensoren in Verbindung mit tado und ioBroker?
          Ich habe derzeit noch die alten Max! Sensoren eingebunden - läuft soweit auch alles. Überlege allerdings, ob ich die Umtauschaktion nutze und auf Homematic IP wechsle (nur die Fenstersensoren, nicht die Thermostate). Denn die Max! Sachen werden inzwischen ja nicht mehr verkauft und wenn Mal ein Teil kaputt geht, muss ich eh auf ein neues System wechseln. Insofern: Läuft Homematic IP gut in dieser Kombination?
          Einen schönen vierten Advent!
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • J j_o_e
            cortana
            #710
            Hi @j_o_e
            aus meiner Sicht ist hier die Kobination aus Aqara Sensoren, zigbee cc2531 Router (ggf. zigbee cc2530 repeater) iobroker und tado besser als Homematic IP.
            Funktioniert super.
              Aru
              #711
              Ich versuch grade mir mittels Blockly ein passendes Script zusammen zu bauen das die Automatisierungen für mich regeln soll. (Anwesenheit und Fenster mittels Aqara Sensoren) jetzt hab Ich mich hier bereits umgesehen und irgendwie wird mir die Steuerung nicht ganz klar. Würde es denn nicht reichen als Action einfach den Tado Mode zu schalten statt hier direkt im manuellen Modus Temperaturen zu setzten? Hat das zufällig schonmal jemand in blocky umgesetzt dessen Code Ich mir mal ansehen könnte?
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aru
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #712
                @Aru
                Hier ist ein Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/39686/gelöst-fensterkontakt-steuert-thermostat-logikfehler Die Anwesendheitserkennung kannst du ja vom FB Datenpunkt nehmen. Ich selber steuere Power ON/OFF und nach dem Einschalten stelle ich nochmal auf Automatikprogramm. Ansonsten geht er mit dem Heizprogramm, was in Tado hinterlegt hat nicht fort.
                • SlowmanS Slowman
                  @Aru
                  Aru
                  #713
                  @Slowman
                  Großartiger Link damit konnte Ich mir die notwendige Logik erschließen, vielen Dank!
                  • C cortana
                    @Thomas-Braun
                    Das liest sich gut.
                    Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                    Das wäre fantastisch.
                    Draker
                    #714
                    erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                    Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
                    Besten Dank und viele Grüße,
                    Draker
                    • D Draker
                      Draker
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #715
                      @Draker
                      Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
                        @Draker
                        Draker
                        #716
                        @Dutchman
                        Top, Danke für die schnelle Antwort. :-)
                        Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
                        Draker
                        • D Draker
                          @Dutchman
                          Draker
                          #717
                          @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
                            Draker
                            #718
                            @Thomas-Braun
                            Ich hab dazu irgendwo gelesen, dass man bei der neuen Bridge zum Kauf eines Abos gezwungen wird. Stimmt das? Das Abo würde ich nämlich gerne vermeiden. :-)
                            • D Draker
                              @Thomas-Braun
                              #719
                              @Draker Keine Ahnung, ich bin schon länger dabei, da war von Abo-Modellen noch keine Rede.
                                MaikB85
                                #720
                                Moin,
                                kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
                                on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
                                   // Wenn Fenster offen
                                if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
                                    setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
                                else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
                                    setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
                                    setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
                                Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
                                DutchmanD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MaikB85
                                  Moin,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #721
                                  @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  window1_open
                                  wo wird die variable window1_open gefüllt ?
                                  • M MaikB85
                                    Moin,
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #722
                                    @MaikB85
                                    Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
                                      window1_open
                                      MaikB85
                                      #723
                                      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      window1_open
                                      Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
                                      // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
                                      on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
                                      	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
                                      	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
                                      		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
                                      	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
                                      			window1_open = true;
                                                  setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
                                      	 	}, 20000);
                                      	else { // Fenster wurde geschlossen
                                      		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
                                      	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
                                      			window1_open = false;
                                                  setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
                                      	 	}, 10000);
                                      // Auf Fensterkontakt reagieren
                                      on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
                                      	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
                                      		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
                                      	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
                                      			window2_open = true;
                                                  setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
                                      	 	}, 20000);
                                      		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
                                      	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
                                      			window2_open = false;
                                                  setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
                                      	 	}, 10000);
                                      @MaikB85
                                      Das klappt leider auch nicht.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @MaikB85
                                        MaikB85
                                        schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                                        #724
                                        @MaikB85
                                        Kommando zurück klappt doch 😊
                                        setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
                                        DANKE!!!
                                        • C Offline
                                          cortana
                                          #725
                                          Hallöchen und guten Abend
                                          bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
                                          (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          Gruß Jens
