  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • D Draker
    erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
    Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
    Besten Dank und viele Grüße,
    Draker
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #715
    @Draker
    Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
    • DutchmanD Dutchman
      @Draker
      Draker
      #716
      @Dutchman
      Top, Danke für die schnelle Antwort. :-)
      Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
      Draker
      • D Draker
        @Dutchman
        Draker
        #717
        @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
          Draker
          #718
          @Thomas-Braun
          Ich hab dazu irgendwo gelesen, dass man bei der neuen Bridge zum Kauf eines Abos gezwungen wird. Stimmt das? Das Abo würde ich nämlich gerne vermeiden. :-)
          • D Draker
            @Thomas-Braun
            #719
            @Draker Keine Ahnung, ich bin schon länger dabei, da war von Abo-Modellen noch keine Rede.
              MaikB85
              #720
              Moin,
              kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
              on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
                 // Wenn Fenster offen
              if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
                  setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
              else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
                  setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
                  setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
              Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
              DutchmanD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MaikB85
                Moin,
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #721
                @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                window1_open
                wo wird die variable window1_open gefüllt ?
                • M MaikB85
                  Moin,
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #722
                  @MaikB85
                  Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
                    window1_open
                    MaikB85
                    #723
                    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    window1_open
                    Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
                    // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
                    on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
                    	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
                    	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
                    		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
                    	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
                    			window1_open = true;
                                setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
                    	 	}, 20000);
                    	else { // Fenster wurde geschlossen
                    		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
                    	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
                    			window1_open = false;
                                setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
                    	 	}, 10000);
                    // Auf Fensterkontakt reagieren
                    on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
                    	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
                    		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
                    	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
                    			window2_open = true;
                                setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
                    	 	}, 20000);
                    		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
                    	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
                    			window2_open = false;
                                setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
                    	 	}, 10000);
                    @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    @MaikB85
                    Das klappt leider auch nicht.
                    • SlowmanS Slowman
                      @MaikB85
                      MaikB85
                      schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                      #724
                      @MaikB85
                      Kommando zurück klappt doch 😊
                      setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
                      DANKE!!!
                      • C Offline
                        cortana
                        #725
                        Hallöchen und guten Abend
                        bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
                        (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        Gruß Jens
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Boris HolowkaB Offline
                          Boris Holowka
                          #726
                          Hallo. Kann jemand sagen was der State "distance" aussagt? Sind 0.4847872398479823 ca. 400 Meter? Oder wie kann man das umrechnen in tatsächliche Distanz?
                          S C sly-1S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Boris HolowkaB Boris Holowka
                            senger1985
                            #727
                            Zwei neue Funktionen, sind in der Tadoapp aufgetaucht.
                            • Alle Thermostate, im Haushalt, ausschalten
                            • Alle Thermostate, im Haushalt, auf 25 °C boosten
                            Einen schönen Abend noch.
                            • C cortana
                              Gruß Jens
                              cortana
                              schrieb am zuletzt editiert von cortana
                              #728
                              @cortana
                              Das ganze hat sich aus unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
                              Gruß Jens
                                cortana
                                #729
                                @boris-holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                Das kann nicht so einfach beantwortet werden.
                                Habe mich eine Zeitlang mit dem Thema "distance" beschäftigt und versucht das live bei der Annäherung mit dem Auto und zu Fuß zu beobachten.
                                Selbst bei offener tado App habe ich keine wiederholbaren Werte erzeugen können.
                                Eines ist Fakt.
                                Je näher du dich an dein Home bewegst um so kleiner werden die Zahlen.
                                Es scheint einen Maximalen Wert zu geben (egal wie groß der Radius des einzustellenden Bereiches ist) nicht 100% bestätigt.
                                Aus meiner Sicht sind die Werte keine richtigen Längenangaben.
                                Die Werte zählen nicht in Lifetime herunter auf 0. Sie bleiben auch gerne mal stehen und ändern sich erst nach einem gewissen delay.
                                Das einzige was zuverlässig funzt ist der Eintritt in den W-Lan Bereich.
                                Ich wollte das eigentlich für meine Wegbeleuchtung nutzen aber für das Geofancing ist das zu ungenau.
                                Wenn jemand dazu andere Beobachtungen oder Erfahrungen hat, dann immer her damit.
                                • C cortana
                                  Eines ist Fakt.
                                  senger1985
                                  #730
                                  Die Kindersicherung ist endlich da.
                                  Man kann jetzt die Thermostate, für händische Änderungen blocken. @Dutchman
                                  Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S senger1985
                                    Thomas SchulzeT Offline
                                    Thomas Schulze
                                    #731
                                    @senger1985
                                    Ja hat ja auch nur über 2 Jahre gedauert 🙄 .
                                    Leider finde ich es sehr umständlich wie es gelöst ist. Jetzt brauch ich immer mein Smartphone um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich möchte immer die Möglichkeit haben die Temp. am Thermostat zu verstellen(Meine Frau nutzt die Tado App nicht).
                                    Man hätte es intuitiver lösen können. Z.b. die Schalterstellung innerhalb von 5 sec 3 mal auf AUS stellen um die Kindersicherung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                                    Deshalb wäre eine, wenn möglich, Implementierung der Kindersicherung als Datenpunkt im Tado-Adapter wünschenswert. Dann kann man sich da selber was basteln.
                                    • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                                      @senger1985
                                      #732
                                      @thomas-schulze Hmm. Aber wie oft ändert man denn die Kindersicherung? Denn eigentlich soll die ja gerade dauerhaft an bleiben.
                                      Frage am Rande: Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa?
                                        sly-1S Offline
                                        sly-1S Offline
                                        sly-1
                                        #733
                                        @boris-holowka
                                        Guten Abend,
                                        ich hatte dazu mal im Netz folgende Formel gefunden:
                                        Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 'distance' * 10 ) )
                                        In deinem Fall:
                                        Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 0.4847872398479823 * 10 ) )
                                        Ergebnis: ≈ 8,57 Km (8.566224374747124)
                                        Der umgekehrte Weg:
                                        distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 'Kilometer' / 0.025 ) ) ) / 10 )
                                        In deinem Fall:
                                        distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 8.566224374747124 / 0.025 ) ) ) / 10 )
                                        Ergebnis: 0.4847872398479823
                                        Die Toleranz sollte bei ca. 1-2% liegen, also recht brauchbar.
                                        Vielleicht kann das ja jemand gebrauchen.
                                          Thomas Schulze
                                          #734
                                          @thomas-braun Eigentlich hast du ja Recht. Aber ne Kindersicherung ist halt für Kinder und nicht für mich. Für mich sollte immer noch die Möglichkeit bestehen die Temp. am Thermostat zu regeln und das bitte schön ohne das ich erst 1 Etage tiefer in mein Wohnzimmer oder wo auch immer gehen muss um dann es via Smartphone/App zu ändern. Ist für mich halt nicht user-freundlich umgesetzt. Für die Kindersicherung an der Waschmaschine, Herd etc. brauch ich auch kein Extra-Gerät um diese ein- bzw. auszuschalten.
                                          Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa? -> das glaube ich nicht. Wird nur für die manuelle Steuerung am Gerät selber sein.
