  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
    MaikB85
    #720
    Moin,
    kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
    on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
       // Wenn Fenster offen
    if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
        setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
    else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
        setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
        setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
    Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
    DutchmanD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MaikB85
      Moin,
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #721
      @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      window1_open
      wo wird die variable window1_open gefüllt ?
      • M MaikB85
        Moin,
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #722
        @MaikB85
        Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
        • DutchmanD Dutchman
          window1_open
          MaikB85
          #723
          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          window1_open
          Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
          // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
          on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
          	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
          	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
          	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
          			window1_open = true;
                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
          	 	}, 20000);
          	else { // Fenster wurde geschlossen
          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
          	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
          			window1_open = false;
                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
          	 	}, 10000);
          // Auf Fensterkontakt reagieren
          on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
          	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
          	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
          			window2_open = true;
                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
          	 	}, 20000);
          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
          	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
          			window2_open = false;
                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
          	 	}, 10000);
          @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          @MaikB85
          Das klappt leider auch nicht.
          • SlowmanS Slowman
            @MaikB85
            MaikB85
            schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
            #724
            @MaikB85
            Kommando zurück klappt doch 😊
            setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
            DANKE!!!
            • C Offline
              cortana
              #725
              Hallöchen und guten Abend
              bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
              (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
              Gruß Jens
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Boris HolowkaB Offline
                Boris Holowka
                #726
                Hallo. Kann jemand sagen was der State "distance" aussagt? Sind 0.4847872398479823 ca. 400 Meter? Oder wie kann man das umrechnen in tatsächliche Distanz?
                S C sly-1S 3 Antworten Letzte Antwort
                • Boris HolowkaB Boris Holowka
                  senger1985
                  #727
                  Zwei neue Funktionen, sind in der Tadoapp aufgetaucht.
                  • Alle Thermostate, im Haushalt, ausschalten
                  • Alle Thermostate, im Haushalt, auf 25 °C boosten
                  Einen schönen Abend noch.
                  • C cortana
                    Gruß Jens
                    cortana
                    schrieb am zuletzt editiert von cortana
                    #728
                    @cortana
                    Das ganze hat sich aus unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
                    Gruß Jens
                      cortana
                      #729
                      @boris-holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Das kann nicht so einfach beantwortet werden.
                      Habe mich eine Zeitlang mit dem Thema "distance" beschäftigt und versucht das live bei der Annäherung mit dem Auto und zu Fuß zu beobachten.
                      Selbst bei offener tado App habe ich keine wiederholbaren Werte erzeugen können.
                      Eines ist Fakt.
                      Je näher du dich an dein Home bewegst um so kleiner werden die Zahlen.
                      Es scheint einen Maximalen Wert zu geben (egal wie groß der Radius des einzustellenden Bereiches ist) nicht 100% bestätigt.
                      Aus meiner Sicht sind die Werte keine richtigen Längenangaben.
                      Die Werte zählen nicht in Lifetime herunter auf 0. Sie bleiben auch gerne mal stehen und ändern sich erst nach einem gewissen delay.
                      Das einzige was zuverlässig funzt ist der Eintritt in den W-Lan Bereich.
                      Ich wollte das eigentlich für meine Wegbeleuchtung nutzen aber für das Geofancing ist das zu ungenau.
                      Wenn jemand dazu andere Beobachtungen oder Erfahrungen hat, dann immer her damit.
                      • C cortana
                        Eines ist Fakt.
                        senger1985
                        #730
                        Die Kindersicherung ist endlich da.
                        Man kann jetzt die Thermostate, für händische Änderungen blocken. @Dutchman
                        Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S senger1985
                          Thomas SchulzeT Offline
                          Thomas Schulze
                          #731
                          @senger1985
                          Ja hat ja auch nur über 2 Jahre gedauert 🙄 .
                          Leider finde ich es sehr umständlich wie es gelöst ist. Jetzt brauch ich immer mein Smartphone um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich möchte immer die Möglichkeit haben die Temp. am Thermostat zu verstellen(Meine Frau nutzt die Tado App nicht).
                          Man hätte es intuitiver lösen können. Z.b. die Schalterstellung innerhalb von 5 sec 3 mal auf AUS stellen um die Kindersicherung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                          Deshalb wäre eine, wenn möglich, Implementierung der Kindersicherung als Datenpunkt im Tado-Adapter wünschenswert. Dann kann man sich da selber was basteln.
                          • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                            @senger1985
                            #732
                            @thomas-schulze Hmm. Aber wie oft ändert man denn die Kindersicherung? Denn eigentlich soll die ja gerade dauerhaft an bleiben.
                            Frage am Rande: Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa?
                              sly-1S Offline
                              sly-1S Offline
                              sly-1
                              #733
                              @boris-holowka
                              Guten Abend,
                              ich hatte dazu mal im Netz folgende Formel gefunden:
                              Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 'distance' * 10 ) )
                              In deinem Fall:
                              Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 0.4847872398479823 * 10 ) )
                              Ergebnis: ≈ 8,57 Km (8.566224374747124)
                              Der umgekehrte Weg:
                              distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 'Kilometer' / 0.025 ) ) ) / 10 )
                              In deinem Fall:
                              distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 8.566224374747124 / 0.025 ) ) ) / 10 )
                              Ergebnis: 0.4847872398479823
                              Die Toleranz sollte bei ca. 1-2% liegen, also recht brauchbar.
                              Vielleicht kann das ja jemand gebrauchen.
                                Thomas Schulze
                                #734
                                @thomas-braun Eigentlich hast du ja Recht. Aber ne Kindersicherung ist halt für Kinder und nicht für mich. Für mich sollte immer noch die Möglichkeit bestehen die Temp. am Thermostat zu regeln und das bitte schön ohne das ich erst 1 Etage tiefer in mein Wohnzimmer oder wo auch immer gehen muss um dann es via Smartphone/App zu ändern. Ist für mich halt nicht user-freundlich umgesetzt. Für die Kindersicherung an der Waschmaschine, Herd etc. brauch ich auch kein Extra-Gerät um diese ein- bzw. auszuschalten.
                                Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa? -> das glaube ich nicht. Wird nur für die manuelle Steuerung am Gerät selber sein.
                                • C Offline
                                  cortana
                                  #735
                                  @Dutchman
                                  Moin Gemeinde.
                                  Ich habe im Log wieder Einträge.
                                  Ist das nachvollziehbar?
                                  (10256) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                  • C cortana
                                    @Dutchman
                                    Moin Gemeinde.
                                    #736
                                    @cortana
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164
                                      @cortana
                                      cortana
                                      #737
                                      ups.. sry, das issue habe ich wohl übersehen. 😊
                                      Lieben dank dir.
                                      sly-1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cortana
                                        Lieben dank dir.
                                        sly-1S Offline
                                        sly-1S Offline
                                        sly-1
                                        schrieb am zuletzt editiert von sly-1
                                        #738
                                        Guten Abend,
                                        ich bekomme seit gestern diese Fehlermeldung:
                                        Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                                        Und das, obwohl ich die Version v0.2.6-1 https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/releases/tag/v0.2.6-1 installiert habe.
                                        Das Problem sollte laut #128 behoben worden sein.
                                        Dieser Fix scheint in v0.2.6-1 nicht enthalten zu sein.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • sly-1S sly-1
                                          Guten Abend,
                                          #739
                                          @sly-1 Selber machen kannst du da soweit nix. Ich hab mein Logging für den Adapter vorübergehend auf 'Error' gesetzt, damit das Log nicht überläuft.
