  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
    @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
    Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
    Schlumpf
    #641
    @Thomas-Braun
    Die Beta.1 ist installiert. Nur sagte ja @Dutchman , wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum beheben des Errors die 0.2.0 (ohne Beta) installiert werden soll. Diese ist über admin aber nicht installier bar. Dies wollte er sich mal an gucken. 😊
    Jan
    • S Schlumpf
      @Thomas-Braun
      Jan
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #642
      ab 4 Uhr sollte 0.2.1 verfuegbar sein im admin
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        j_o_e
        #643
        @Dutchman
        Bei mir wird keine verfügbare Version im iobroker angezeigt. Über die Konsole bekomme ich die folgenden Meldungen:
        */opt/iobroker$ iobroker install iobroker.tado@latest
        adapter "tado" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
        /opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.tado@latest
        Adapter "tado" is not in the repository and cannot be updated.*
        Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
        • J j_o_e
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #644
          @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
            MarkusMac
            #645
            Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
            $ ./iobroker upgrade tado
            Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
            upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
            upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
            upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
            upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            Adapter "tado" updated
            process exited with code 0
            Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
            • J Offline
              j_o_e
              #646
              Danke @Dutchman , die Installation hat geklappt.
              Nun stelle ich allerdings fest, dass Tado bei mir offline ist. Das ist insofern merkwürdig, als dass die App und alles andere einwandfrei läuft.
              Hat noch jemand das Problem?
              Zudem habe ich gerade festgestellt, das weiterhin Fehlermeldungen durchs Log laufen:
              This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
              tado.0 warn (2249) The id "#######" has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
              Jemand eine Idee?
              S S 2 Antworten Letzte Antwort
              • J j_o_e
                Jemand eine Idee?
                senger1985
                #647
                Bei mir läuft die V. 0.2.1-beta.0 ohne Probleme.
                Keine Fehlermeldungen im Log
                • J j_o_e
                  Jemand eine Idee?
                  Schlumpf
                  #648
                  @j_o_e said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  Jemand eine Idee?
                  Die Fehlermeldung im Log hab ich auch.
                  Jan
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schlumpf
                    Jemand eine Idee?
                    Jan
                    CrazyFloyd
                    #649
                    @Schlumpf sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Jemand eine Idee?
                    Jan
                    Bei mir funktioniert die 0.21. Habe vorher aber die alte deinstalliert und neu aufgesetzt.
                    Gruß Markus
                    • J Offline
                      j_o_e
                      #650
                      Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
                      *$ ./iobroker upgrade tado
                      Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
                      NPM version: 6.14.6
                      npm
                      ERR! code ETARGET
                      npm
                      ERR!
                      npm ERR!
                      A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
                      upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                      process exited with code 0*
                      • J j_o_e
                        NPM version: 6.14.6
                        npm
                        ERR! code ETARGET
                        npm
                        ERR!
                        npm ERR!
                        #651
                        @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
                          j_o_e
                          #652
                          @Thomas-Braun
                          Danke. Das war das Ergebnis des automatischen Updates über die GUI. Ich schaue mal.
                          • J j_o_e
                            @Thomas-Braun
                            #653
                            @j_o_e Bei mir auch per GUI...
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #654
                              @Thomas-Braun
                              Refreshe mal die Adapter Liste
                                @Thomas-Braun
                                #655
                                @Dutchman
                                Ich habe die 0.2.1 doch drin.
                                • J Offline
                                  j_o_e
                                  #656
                                  Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
                                  Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
                                  Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
                                  • Gianfranco SinistraG Offline
                                    Gianfranco Sinistra
                                    #657
                                    Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
                                    Grüßle
                                    Gianfranco
                                    • J j_o_e
                                      #658
                                      Nöö, jetzt hast du Alpha-Code, der evtl. die gleiche Versionsnummer wie die Beta-Version hat.
                                        canim
                                        #659
                                        gibt wieder was neues =(
                                        	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
                                        sagt dir das was?
                                        • C canim
                                          sagt dir das was?
                                          cortana
                                          #660
                                          @canim
                                          Dafür gibt es bereits ein issue
                                          #95
