  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #632
    @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    pfehlen auch die Fenster offen Erkennung über Tado zu machen... Denn dein Tado System weiß nicht, dass du Fenstersensoren verwendest...
    Also ich kann für meinen Teil nur sagen das ich froh bin alles im iobroker zu steuern. Und selbst wenn das System mal asufällt ( in 2 jahren bei mir evtl mal 1 Std, ) dann gehe ich an mein Thermostat und regel die Heizung auf die Temperatur. Dann ist doch alles gut.
    Und das problem mit einem ausfallenden System kannst du bei Tado ebenso haben
    • C cortana
      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Was möchtest du denn sonst damit im iobroker ? ICh habe kein Abo abgeschlossen . Und alles läuft halt über den iobroker.
      das ist ja das lustige am adapter, man braucht das abo nicht und dan noch in Kombi mit traccar fuer Anwesenheit.... oh da kommt wieder was schoenes neues demnaest :D
      Ich gebe euch zum Teil recht.
      Allerdings gebe ich zu bedenken, dass alles was über iobroker gesteuert und geschrieben wird, für den Dorsch User wie beispielsweise meine Frau und Tochter nicht mehr benutzbar ohne dass ich zwingend Hand anlegen muss.
      Ich verwende iobroker derzeit für die Fenster offen Funktion, die Alexa Implementierung und Telegram.
      Wenn tado eigene funktionierende Fenstersensoren hätte würde ich die verwenden und nur die Alexa und Telegram Geschichten.
      Selbst das Geotracking funktioniert meines Erachtens über tado einwanfrei und muss nicht über iobroker gesteuert werden. ich habe auch noch nicht gesehen, dass sich hier was beißt.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #633
      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Wenn das Wörtchen wenn nicht währe ;)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        cortana
        #634
        lol.... Ohhh ja wie war. 😊
        Hast du das issue zu meinem/unserem Problem gesehen?
        Ich hoffe du kannst da was in der Api finden und anpassen. 🙏
        • C cortana
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #635
          Yes sir, jetzt nur noch zeit finden bin noch ziemlich tief im SA dran damit die 0.4.8 final werden kan
            cortana
            #636
            Kein Problem. Ich freue mich schon überhaupt Hilfe zu bekommen 😊
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cortana
              gammler2003
              schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
              #637
              @cortana die von dir beschriebene Problematik kann ich 1:1 nachvollziehen und sehe es ebenfalls als Fehler an. Ideal wäre natürlich, wenn man beim manuellen festlegen der Temperatur über ioBroker mitgeben könnte, wie lange der manuelle Wert aktiv sein soll (dauerhaft, bis zum Verlassen, Dauer).
              Darüber hinaus bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der Adapter sich bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch anders verhalten hat.
              @Dutchman Vielen Dank für deine Mühe!
              • Gianfranco SinistraG Offline
                Gianfranco Sinistra
                schrieb am zuletzt editiert von Gianfranco Sinistra
                #638
                Hi @Dutchman , habe gesehen, dass 2019 das issue bzgl. dem Temperatur Offset auf Tado schon mal angesprochen wurde. Es wäre super, wenn das weiter geht, oder ist das in Planung?
                Oder ist es unmöglich?
                Hat ggf jemand schon rausgefunden wie das geht?
                Danke für die Rückmeldung
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @cortana
                  Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
                  lol.... du oller nerd..... 🤓
                  klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
                  ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
                  Bis dahin bitte per npm installieren
                  Schlumpf
                  #639
                  @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @cortana
                  Gibt es hierzu schon etwas Neues? Finde auch weiterhin die 0.2.0 nicht im admin.
                  Und bekomme alle 2 Minuten den "DoHome : "incidentDetection""-Error im Log. 😢
                  Jan
                  • S Schlumpf
                    @cortana
                    Jan
                    #640
                    @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
                    Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
                      Schlumpf
                      #641
                      @Thomas-Braun
                      Die Beta.1 ist installiert. Nur sagte ja @Dutchman , wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum beheben des Errors die 0.2.0 (ohne Beta) installiert werden soll. Diese ist über admin aber nicht installier bar. Dies wollte er sich mal an gucken. 😊
                      Jan
                      • S Schlumpf
                        @Thomas-Braun
                        Jan
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #642
                        ab 4 Uhr sollte 0.2.1 verfuegbar sein im admin
                          j_o_e
                          #643
                          @Dutchman
                          Bei mir wird keine verfügbare Version im iobroker angezeigt. Über die Konsole bekomme ich die folgenden Meldungen:
                          */opt/iobroker$ iobroker install iobroker.tado@latest
                          adapter "tado" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                          /opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.tado@latest
                          Adapter "tado" is not in the repository and cannot be updated.*
                          Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
                          • J j_o_e
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #644
                            @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
                              MarkusMac
                              #645
                              Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
                              $ ./iobroker upgrade tado
                              Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
                              upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                              upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                              upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                              upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              Adapter "tado" updated
                              process exited with code 0
                              Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
                              • J Offline
                                j_o_e
                                #646
                                Danke @Dutchman , die Installation hat geklappt.
                                Nun stelle ich allerdings fest, dass Tado bei mir offline ist. Das ist insofern merkwürdig, als dass die App und alles andere einwandfrei läuft.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                Zudem habe ich gerade festgestellt, das weiterhin Fehlermeldungen durchs Log laufen:
                                This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
                                tado.0 warn (2249) The id "#######" has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
                                Jemand eine Idee?
                                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J j_o_e
                                  Jemand eine Idee?
                                  senger1985
                                  #647
                                  Bei mir läuft die V. 0.2.1-beta.0 ohne Probleme.
                                  Keine Fehlermeldungen im Log
                                  • J j_o_e
                                    Jemand eine Idee?
                                    Schlumpf
                                    #648
                                    @j_o_e said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Jemand eine Idee?
                                    Die Fehlermeldung im Log hab ich auch.
                                    Jan
                                    • S Schlumpf
                                      Jemand eine Idee?
                                      Jan
                                      CrazyFloyd
                                      #649
                                      @Schlumpf sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      Jemand eine Idee?
                                      Jan
                                      Bei mir funktioniert die 0.21. Habe vorher aber die alte deinstalliert und neu aufgesetzt.
                                      Gruß Markus
                                      • J Offline
                                        j_o_e
                                        #650
                                        Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
                                        *$ ./iobroker upgrade tado
                                        Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
                                        NPM version: 6.14.6
                                        npm
                                        ERR! code ETARGET
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm ERR!
                                        A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
                                        upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                                        process exited with code 0*
                                        • J j_o_e
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm
                                          ERR! code ETARGET
                                          npm
                                          ERR!
                                          npm ERR!
                                          #651
                                          @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
