  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Gianfranco SinistraG Offline
    Gianfranco Sinistra
    schrieb am zuletzt editiert von Gianfranco Sinistra
    #638
    Hi @Dutchman , habe gesehen, dass 2019 das issue bzgl. dem Temperatur Offset auf Tado schon mal angesprochen wurde. Es wäre super, wenn das weiter geht, oder ist das in Planung?
    Oder ist es unmöglich?
    Hat ggf jemand schon rausgefunden wie das geht?
    Danke für die Rückmeldung
    • DutchmanD Dutchman
      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @cortana
      Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
      lol.... du oller nerd..... 🤓
      klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
      ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
      Bis dahin bitte per npm installieren
      Schlumpf
      #639
      @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @cortana
      Gibt es hierzu schon etwas Neues? Finde auch weiterhin die 0.2.0 nicht im admin.
      Und bekomme alle 2 Minuten den "DoHome : "incidentDetection""-Error im Log. 😢
      Jan
      • S Schlumpf
        @cortana
        Jan
        #640
        @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
        Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
          Schlumpf
          #641
          @Thomas-Braun
          Die Beta.1 ist installiert. Nur sagte ja @Dutchman , wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum beheben des Errors die 0.2.0 (ohne Beta) installiert werden soll. Diese ist über admin aber nicht installier bar. Dies wollte er sich mal an gucken. 😊
          Jan
          • S Schlumpf
            @Thomas-Braun
            Jan
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #642
            ab 4 Uhr sollte 0.2.1 verfuegbar sein im admin
              j_o_e
              #643
              @Dutchman
              Bei mir wird keine verfügbare Version im iobroker angezeigt. Über die Konsole bekomme ich die folgenden Meldungen:
              */opt/iobroker$ iobroker install iobroker.tado@latest
              adapter "tado" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
              /opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.tado@latest
              Adapter "tado" is not in the repository and cannot be updated.*
              Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
              • J j_o_e
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #644
                @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
                  MarkusMac
                  #645
                  Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
                  $ ./iobroker upgrade tado
                  Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code ETARGET
                  npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
                  upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                  upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                  upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                  upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  Adapter "tado" updated
                  process exited with code 0
                  Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
                  • J Offline
                    j_o_e
                    #646
                    Danke @Dutchman , die Installation hat geklappt.
                    Nun stelle ich allerdings fest, dass Tado bei mir offline ist. Das ist insofern merkwürdig, als dass die App und alles andere einwandfrei läuft.
                    Hat noch jemand das Problem?
                    Zudem habe ich gerade festgestellt, das weiterhin Fehlermeldungen durchs Log laufen:
                    This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
                    tado.0 warn (2249) The id "#######" has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
                    Jemand eine Idee?
                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J j_o_e
                      Jemand eine Idee?
                      senger1985
                      #647
                      Bei mir läuft die V. 0.2.1-beta.0 ohne Probleme.
                      Keine Fehlermeldungen im Log
                      • J j_o_e
                        Jemand eine Idee?
                        Schlumpf
                        #648
                        @j_o_e said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Jemand eine Idee?
                        Die Fehlermeldung im Log hab ich auch.
                        Jan
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schlumpf
                          Jemand eine Idee?
                          Jan
                          CrazyFloyd
                          #649
                          @Schlumpf sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          Jemand eine Idee?
                          Jan
                          Bei mir funktioniert die 0.21. Habe vorher aber die alte deinstalliert und neu aufgesetzt.
                          Gruß Markus
                          • J Offline
                            j_o_e
                            #650
                            Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
                            *$ ./iobroker upgrade tado
                            Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
                            NPM version: 6.14.6
                            npm
                            ERR! code ETARGET
                            npm
                            ERR!
                            npm ERR!
                            A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
                            upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                            process exited with code 0*
                            • J j_o_e
                              NPM version: 6.14.6
                              npm
                              ERR! code ETARGET
                              npm
                              ERR!
                              npm ERR!
                              #651
                              @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
                                j_o_e
                                #652
                                @Thomas-Braun
                                Danke. Das war das Ergebnis des automatischen Updates über die GUI. Ich schaue mal.
                                • J j_o_e
                                  @Thomas-Braun
                                  #653
                                  @j_o_e Bei mir auch per GUI...
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #654
                                    @Thomas-Braun
                                    Refreshe mal die Adapter Liste
                                      @Thomas-Braun
                                      #655
                                      @Dutchman
                                      Ich habe die 0.2.1 doch drin.
                                      • J Offline
                                        j_o_e
                                        #656
                                        Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
                                        Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
                                        Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
                                          Gianfranco Sinistra
                                          #657
                                          Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
                                          Grüßle
                                          Gianfranco
