  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Was möchtest du denn sonst damit im iobroker ? ICh habe kein Abo abgeschlossen . Und alles läuft halt über den iobroker.
    das ist ja das lustige am adapter, man braucht das abo nicht und dan noch in Kombi mit traccar fuer Anwesenheit.... oh da kommt wieder was schoenes neues demnaest :D
    Ich gebe euch zum Teil recht.
    Allerdings gebe ich zu bedenken, dass alles was über iobroker gesteuert und geschrieben wird, für den Dorsch User wie beispielsweise meine Frau und Tochter nicht mehr benutzbar ohne dass ich zwingend Hand anlegen muss.
    Ich verwende iobroker derzeit für die Fenster offen Funktion, die Alexa Implementierung und Telegram.
    Wenn tado eigene funktionierende Fenstersensoren hätte würde ich die verwenden und nur die Alexa und Telegram Geschichten.
    Selbst das Geotracking funktioniert meines Erachtens über tado einwanfrei und muss nicht über iobroker gesteuert werden. ich habe auch noch nicht gesehen, dass sich hier was beißt.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #633
    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Wenn das Wörtchen wenn nicht währe ;)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      cortana
      #634
      lol.... Ohhh ja wie war. 😊
      Hast du das issue zu meinem/unserem Problem gesehen?
      Ich hoffe du kannst da was in der Api finden und anpassen. 🙏
      • C cortana
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #635
        Yes sir, jetzt nur noch zeit finden bin noch ziemlich tief im SA dran damit die 0.4.8 final werden kan
          cortana
          #636
          Kein Problem. Ich freue mich schon überhaupt Hilfe zu bekommen 😊
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cortana
            gammler2003
            schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
            #637
            @cortana die von dir beschriebene Problematik kann ich 1:1 nachvollziehen und sehe es ebenfalls als Fehler an. Ideal wäre natürlich, wenn man beim manuellen festlegen der Temperatur über ioBroker mitgeben könnte, wie lange der manuelle Wert aktiv sein soll (dauerhaft, bis zum Verlassen, Dauer).
            Darüber hinaus bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der Adapter sich bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch anders verhalten hat.
            @Dutchman Vielen Dank für deine Mühe!
            • Gianfranco SinistraG Offline
              Gianfranco Sinistra
              schrieb am zuletzt editiert von Gianfranco Sinistra
              #638
              Hi @Dutchman , habe gesehen, dass 2019 das issue bzgl. dem Temperatur Offset auf Tado schon mal angesprochen wurde. Es wäre super, wenn das weiter geht, oder ist das in Planung?
              Oder ist es unmöglich?
              Hat ggf jemand schon rausgefunden wie das geht?
              Danke für die Rückmeldung
                @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                @cortana
                Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
                lol.... du oller nerd..... 🤓
                klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
                ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
                Bis dahin bitte per npm installieren
                Schlumpf
                #639
                @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                @cortana
                Gibt es hierzu schon etwas Neues? Finde auch weiterhin die 0.2.0 nicht im admin.
                Und bekomme alle 2 Minuten den "DoHome : "incidentDetection""-Error im Log. 😢
                Jan
                • S Schlumpf
                  @cortana
                  Jan
                  #640
                  @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
                  Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
                    Schlumpf
                    #641
                    @Thomas-Braun
                    Die Beta.1 ist installiert. Nur sagte ja @Dutchman , wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum beheben des Errors die 0.2.0 (ohne Beta) installiert werden soll. Diese ist über admin aber nicht installier bar. Dies wollte er sich mal an gucken. 😊
                    Jan
                    • S Schlumpf
                      @Thomas-Braun
                      Jan
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #642
                      ab 4 Uhr sollte 0.2.1 verfuegbar sein im admin
                        j_o_e
                        #643
                        @Dutchman
                        Bei mir wird keine verfügbare Version im iobroker angezeigt. Über die Konsole bekomme ich die folgenden Meldungen:
                        */opt/iobroker$ iobroker install iobroker.tado@latest
                        adapter "tado" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                        /opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.tado@latest
                        Adapter "tado" is not in the repository and cannot be updated.*
                        Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
                        • J j_o_e
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #644
                          @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
                            MarkusMac
                            #645
                            Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
                            $ ./iobroker upgrade tado
                            Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
                            upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                            upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                            upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                            upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            Adapter "tado" updated
                            process exited with code 0
                            Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
                            • J Offline
                              j_o_e
                              #646
                              Danke @Dutchman , die Installation hat geklappt.
                              Nun stelle ich allerdings fest, dass Tado bei mir offline ist. Das ist insofern merkwürdig, als dass die App und alles andere einwandfrei läuft.
                              Hat noch jemand das Problem?
                              Zudem habe ich gerade festgestellt, das weiterhin Fehlermeldungen durchs Log laufen:
                              This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
                              tado.0 warn (2249) The id "#######" has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
                              Jemand eine Idee?
                              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J j_o_e
                                Jemand eine Idee?
                                senger1985
                                #647
                                Bei mir läuft die V. 0.2.1-beta.0 ohne Probleme.
                                Keine Fehlermeldungen im Log
                                • J j_o_e
                                  Jemand eine Idee?
                                  Schlumpf
                                  #648
                                  @j_o_e said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Jemand eine Idee?
                                  Die Fehlermeldung im Log hab ich auch.
                                  Jan
                                  • S Schlumpf
                                    Jemand eine Idee?
                                    Jan
                                    CrazyFloyd
                                    #649
                                    @Schlumpf sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Jemand eine Idee?
                                    Jan
                                    Bei mir funktioniert die 0.21. Habe vorher aber die alte deinstalliert und neu aufgesetzt.
                                    Gruß Markus
                                    • J Offline
                                      j_o_e
                                      #650
                                      Update: Habe gerade gesehen, dass das Update zwar angeblich durchläuft, es tatsächlich aber nicht klappt und eine Fehlermeldung ausgegeben wird:
                                      *$ ./iobroker upgrade tado
                                      Update tado from @0.1.2 to @0.2.1-beta.0
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm
                                      ERR! code ETARGET
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm ERR!
                                      A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T19_39_01_641Z-debug.log
                                      upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                                      process exited with code 0*
                                      • J j_o_e
                                        NPM version: 6.14.6
                                        npm
                                        ERR! code ETARGET
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm ERR!
                                        #651
                                        @j_o_e 0.2.1 ist da, nix mit beta.0
                                          j_o_e
                                          #652
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke. Das war das Ergebnis des automatischen Updates über die GUI. Ich schaue mal.
